1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, но лучше отремонтировать или заменить.
    Нам отсель не видно, где у вас краники перед ГС, может и не нужно все сливать. А ежели поменяете на АВО с запорным клапаном, то в дальнейшем и сливать не нужно будет. IMG_5457.jpg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да там тупо двление сбросить - точки то верхние в своих петлях
    на правом контуре сливные краны видно
    вообще мутное фото: по стилю домик маленький а забабахали убогий коллектор и три группы быстрого монтажа (весьма недешевые)
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Дом немаленький. Около 250 квадратов. Каждая группа идет на свой этаж. По поводу АВО пока оставлю как есть. Если еще один потечет, то уже буду менять. Как раз осталось три запасных крана осталось.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не запасные, каждый на свой контур...
  5. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Я имел ввиду запасные шаровые краны, которые остались после монтажа системы. Они отдельно в коробочке лежат у меня. Их можно поставить перед АВО чтобы не сливать каждый раз всю систему если они вдруг потекут.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они по резьбе, гайка - штуцер?
  7. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Здравствуйте дорогие форумчане. Собрался менять отопление в доме (сруб 67 года пятистенка, котел АОГВ11,4 гидравлическая однотрубная система, труба ду40 и чугунные батареи на 7 и 6 секций) по причине что котел г... и через два года перестал поддерживать температуру и работает только на "ручном" управление. Решил я менять котел, ну и всею систему отопления заодно. В наличие есть котел Лемакс клевер 20 и 6 стальных батарей ростерм 500х600 с нижним подключением (подарили) и одна бош 300х1400 с нижним подключением. К сожалению бойлер косвенного нагрева не успел купить, но в планах он тоже есть. Радиаторное отопление планирую делать лучевое, под полом (пол деревянный в одну доску толщиной около 5-6 см) протягивать 16 металлопластом (место для загиба трубы хватит чтоб обойтись без фитингов под полом).
    У меня возник вопрос в Гостиной двух радиаторов 500х600 наверное будет мало или надо будет еще один или их менять на 500х1000. И 18 литрового расширительного бака мне хватит?
    З. Ы. Забыл написать что чугунные радиаторы стоят под каждом окном, подача идет от кухни вдоль стены, против часовой стрелки и в зале под последними двумя окнами (со стороны веранды) они еле теплые, но в гостиной зимой хоть и прохладней, чем в других комнатах, но держится комфортная температура.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    18 л. хватит. И 2 радиаторов по 600 скорей всего тоже. Будет мало смените на 800.
  9. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Запоздалый вопрос: а чем лучше заизолировать?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да хоть полиэтиленом обернуть, или скотчем...
  11. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Понятно, спасибо. А стяжка не передавит эти соединения?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какие?
  13. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофру лучше снять и надеть теплоизоляцию. как варинат - теплоизоляцию сверху гофры
  15. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    К сожалению, на весь пирог пола есть 80 мм - и так непонятно как это всё закрыть: и с точки зрения звукоизоляции и всего остального. Пересечение труб отопления - около 45-50 мм. Как стяжу делать?
