1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Этими регулировать нельзя.
    Регулируется термоголовкой.
    Если нет, сам клапан, имеет возможности регулировки.
    Посмотри внимательно, там цифирки и стрелочка.
    IMG_20211003_125227.jpg IMG_20211003_125211.jpg IMG_20211003_125411.jpg IMG_20211003_125242.jpg IMG_20211003_125155.jpg IMG_20211003_125125.jpg
    Вот этот клапан. Выглядит так.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
  3. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Правильно я понимаю эти винты или закручены до упора = батарея не греется, отопление на батарею перекрыто
    или
    Откручены до упоры = на батарею подается отопление?
    Спасибо за фото. Термоголовки у меня есть со стрелкой и цифрами, но я их снял пока, на клапанах есть защитные колпачки временные транспортировочные, наверное (ярко желтые) - ими можно точно также регулировать, как термоголовками.
    Либо откручены до упора, либо закручены, верно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя
    да. это по сути шаровый кран
  5. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Почему это нельзя колпачками защитными регулировать?
    Термоголовка при повороте на клапане нажимает или отпускает пружинный контакт. Колпачки делают тоже самое, накручиваясь или раскручиваясь по резьбе.
    В чем противоречие?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы попробуйте отрегулировать - тогда и поймете
    Это кто Вам сказал ?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ — вот в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/30734661/ какие то неправильно сформулированные вопросы? На них нет ответа? Слишком длинно?
    Вкратце:
    Для ЕЦ с толстым лежаком есть ли смысл использовать более теплоотдающие (по паспорту, размеру) радиаторы чем требуется на помещение (из расчёта 100вт/м2). Т. е. например в комнате 25м2 установить 2 панели общей теплоотдачей не 2,5квт, а 3 или 3,5? Есть в этом смысл?
    2 вопрос — с учётом ЕЦ и большего, чем при ПЦ понижения температуры к дальним радиаторам — есть смысл там поставить радиаторы более теплоотдающие на м2 площади, чем в первых комнатах? Для "выравнивания" теплоотдачи (температуры).
  8. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Здравствуйте у меня проблема! Частный домик 32 кв метра. Котёл elsotherm b 15 fi. Система отопления двухтрубная д25 труба. Радиаторы 10 секций каждый маленький полотенчик и тепловентилятор вулкан 20квт для отопления небольшой теплицы, которая пристроена к стене строящегося гаража. В системе отопления 2 ветки: 1 ветвь рад1. Полотенцесушитель рад2 и рад 3 и обратно на котёл. Вторая ветвь рад 4, рад5 и после него прокинуты утеплённые трубы через улицу на тепловентилятор в теплице. Трубы идущие в теплицу перекинуты сверху другой стены от пристройки к дому, в связи с этим было решено поставить небольшой циркуляционный насос на подачу перед рад 5. Суть проблемы что всё замечательно и дома тепло и в теплице, но потом в определённый момент и в теплице и в доме становится прохладно при работающем котле. Перекрыл всё радиаторы и полотенцесушитель, оставив только тепловентилятор, насос на тройку. В теплице жара, начинаю постепенно по чуть чуть открывать радиаторы, вроде настроил и всё ок. Потом в какой то момент часов через 5 начинют холодать всё радиаторы и тепловентмлятор при горящем котле. Включаю насос на тройку, через 10 минут стабилизируется. Если оставить насос на тройке это может опять повториться, начинаешь играться со скоростями насоса и ситуация выправляется. Вопрос что не так и что делать? Может кто то поймёт мой спутанный рассказ.
    Пс фильтра грязевика нету
    Псс месяц назад в со залили жидкость для умягчения потому что мастер напугал что если промывать котёл, то это говнище может запросто потечь
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а Вы насос отключаете что ли?
  10. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Пробовал, все работает. И техник по ЖК так говорил.
    Если взять, и покрутить терморегулятор в руке - его средняя часть движется и прижимает этот выступающую штучку на клапане.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вы зажимаете проток на постоянной основе - что может сделать сам клапан, там есть преднастройка. терма работает совсем по другому. ну да раз Вас такой вариант устраивает - можете считать что я был неправ.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не винты, это шаровые краники. Их не крутят, а поворачивают. Прорезь поперек - закрыт, прорезь вдоль - открыт.
    Отключать -да. Регулировать - нет.
    Шток клапана, скоро проткнет крышку...вопрос времени. А пока регулируйте.
    Она только нажимает или отпускает. В ней никто не крутится.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На этот счёт мне когда-то подсказали, так называемый, лайфхак.
    Подложить под крышку монетку подходящего размера, чтобы шток крышку не проткнул. :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vip69, Смысл только в использовании тех батарей, которые могут работать на однотрубке. Старого *прикида* 1кВт на 10 квадратов хватает. А вот увеличить последние не помешает.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @N0n1ckname, Схема нужна. пока схема.
