1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спс.
    Мы летом обсуждали возможные переделки, вы посоветовали панельные стальные. Первые попавшиеся нашлись тип 22 — бош, электоролюкс, лемакс, ростерм итд. Я так понимаю, по надёжности первые 2 чуть поприличнее (и подороже). Остальные — чуть похуже, но принципиально (конструктивно) они одинаковы. И подходят под однотрубку ЕЦ (и тем более под остальные варианты, с насосом).
    По теплоотдаче — в начале достаточно расчётной, к концу трассы — лучше чуть больше расчётной по "отдаче" на площадь. Я правильно понял?
    В догонку — котёл скорее всего предстоит менять, из напольников эгергонезависимых под ЕЦ (исходно в '88г стоял агв-120, сейчас аогв-17,4 жмз) — что можете посоветовать?
    Ну или наоборот — что сейчас лучше не покупать? В одном месте мне отсоветовали жмз на данный момент и посоветовали боринский аогв, но почитал тему тут про боринские котлы — не сказать, чтобы их сильно жалуют.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.@Vip69, По размерам и количеству, все правильно говорите.
    Я их ставлю, хорошие котлы. Косяков не нашел. Сыну в строящийся дом, буду ставить Боринский.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ь@Vip69, Хотя один косяк был серьезный. Купил котел со стальным теплообменником водяного контура.
    Запах железа в ГВС до сих пор присутствует. Если берете двухконтурный, пусть докажут, что теплообменник ГВС медный...
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее всего одноконтурник. Тем более вода у меня скорее техническая — скважина 5м. Ниже — железо. И чем глубже тем хуже.
    А вот в связи с одноконтурником и ЕЦ — ещё вопросы. По БКН. Может есть фото или схемы — как совместить ЕЦ и БКН. С возможным отключением на период неиспользования (режим круглогодичной дачи) и наоборот — отключение отопления летом, но оставление контура БКН. Возможно ли отопление в режиме ЕЦ, а БКН — "сбоку", с циркуляцией? Включаемой в период присутствия (выходные).
    БКН — возможно даже (скорее всего) дополню электрогрейкой. Но хотелось бы хотя бы частично использовать газ, а электричеством — догревать.
    Объем БКН — наверное самый минимальный, на 2 чел, не полоскунов.
    ЗЫ в период отключения ГВС в городе летом на предмет техобслуживания — обходимся бойлером 30л без особого дискомфорта.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оформите и поставьте газовый накопительный бойлер. Все. Остальное гемор знатный...
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спс.
    Т. е. с БКН лучше не связываться с ЕЦ, особенно с учётом условий вкл/выкл по необходимости?
    В принципе изначально и не думал греть ГВС от газа, думал обойтись электричеством, литров на 50-70. Но вроде не раз встречал про удобство БКН и подумал — вдруг...
    Ну нет — так нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну почему
    можно воткнуть насос чтобы грел бойлер
    но тогда Т в СО должна быть выше Т ХГВС
    газовый бойлер плюс газовый котел по расходу могут лимит превысить
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А можно накидать схему? Как ЕЦ отопления дополнить принудительным откоючаемым контуром ГВС с БКН?
    По температуре — на столь принципиально (для меня) — готов дополнить БКН электрическим нагревателем — догревать проще тёплую воду.
    И да — доп газовое устройство — это доп сложности по оформлению.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    схему нельзя
    паралельное СО подключение плюс насос циркуляции в связке с датчиком Т бойлера - вся хитрость.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На словах не понимаю...
    Нам бы схему аль чертёж. Или хоть фото реализованного работающего варианта. Чтоб трубы и общий вид...
    ЗЫ у меня вообще возникла мысль — за последней батареей по аналогии подключить БКН. Да, там уже остатки тепла, но все таки... БКН будет просто подогревать исходную воду, основной нагрев — дальше электричеством.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста, можно ли в двкхтрубной СО по 8-ми метрам трассы из МП трубы 26 мм прокачивать 7200 Вт? По программе Валтека потери на этом участке 1150 Па. Не много?
    Ну и если не трудно гляньте, пожалуйста, картинку. Будет оно вообще работать?
    Красным цветом обозначены окна на 1 этаже, желтым на мансарде. Синяя и оранжевые ветки будут прокладываться в полу, зеленая (1 эт) и белая (мансарда) открыто. Вообще, по 1 этажу будет везде теплый пол, но мощность по радиаторам беру без учета ТП, перестраховка. Зеленой ветки может и не быть, если отопление только ТП устроит.
    В общем, мне сейчас нужно заложить в полу по грунту синюю и оранжевые трубы. А над остальным буду думать потом.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нормально. Для dT=10*C так и будет.
    Будет.
    Какое то у Вас несоответствие 3700+4600 это не 7200.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Да, чуть промазал. На мансарду по стояку 2700 Вт. А 100 Вт набежало из-за округлений)
    Программа от Валтека мне выдает 1150 Па при перепаде 20 град. Может я что-то не так ввожу?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Честно говоря, не вникал, что и как считает эта программа от Валтек.
    Но 1150 Па это всего 0,1 метра водяного столба.
    У наиболее распространенных "бытовых" циркуляционных насосов напор от 4 метров и выше.
    Вас всё еще смущает цифра 1150 Па?
  15. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Нет, нисколько.
    Просто хотелось бы понять это я не такие цифры ввожу в программе или она немного криво считает?
    Всем спасибо большое!
