1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А почему вы решили что программа криво считает? Проверяли расчетом в других программах?
    Вы меня прямо заинтриговали, и я проверил расчет в другой программе:
    Принципиальной разницы с Валтековской программой не обнаружил. :victory:
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Нет, просто @Ljubitel написал:
    Я стал смотреть где ошибся. Увидел, что внутренний диаметр трубы у меня введен 19 мм, а 26-я труба МП должна быть 20. Но всё равно при dT=10*C 1150 Па не получилось.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Счетчик покажет сколько, столько и оплатить. Ром, а разве есть лимиты?
    @Vip69, Теплообменник БКН будем считать двумя секциями батареи. Эту батарею, прости господи, монтируем в ванной. Ванну наполняем водой. Получаем ВКН (ванну косвенного нагрева) :)]. Тоже самое и БКН. Только что нагреют эти две секции при температуре 50*, да еще и при отборе горячей и поступающей холодной? А чтобы хоть малость было толку, нужно перекрыть остальные батареи и включить котел на максималку...Вручную! И не забыть потом открыть и убавить.
    @Vip69, У двоих пользователей в подмосковье, я созерцал такую обвязку: теплообменник ГВС двухконтурного напольного, (хоть ЖУК, хоть БОР) был соединен с простым водонагревателем. На линии стоит насос. Сколько нагревает котел, столько и снимается с теплообменника и гонится напрямую в водогрей. Само собой рециркуляция обратно к котлу.
    Вобщем: fd87836a16a35308d1795005477d6a62.jpeg
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Лимиты есть. И зачастую больше, чем есть, да ещё и доп потребитель газа (отдельный, и скорее всего — нехилый) — заполучить вряд ли удастся. И даже если удастся — то это новый проект итд итп. Это точно мимо.
    А вот по приведённой схеме, в итоге — оно работает или из пушки по воробьям? Предполагал БКН — самый мелкий, наверное на 70-80л (меньше не нашёл). Именно в дополнение к электро (на 50-80л).
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А на картинке 16 метров.
    Тогда такой перепад будет на 20*С, как и считает программа.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хозяева говорили, что зимой устраивает, но я бы никогда так не сделал.
    На ум приходит только БКН *бак в баке*. Там не змеевик теплообменник, где-то тут проскальзывало о них... Вряд ли найти...Ну если только спросить у паутины, да посмотреть диаметры его отводов...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну в, этой схеме — основной нагрев и выход ГВС — с элнкторогрейки. Есть там преднагрев, нет ли — в итоге одно и то же. Но преднагрев (любой) газом — точно снижает затраты на эл-ао, и в итоге общие расходы.
    Наверное возможно, но скорее всего скорость будет ещё ниже из-за точно меньшей площади соприкосновения с теплоносителем.
    В общем приблизительно понятно. Мне исходно — было бы просто понять, как (по какой схеме) вообще можно БКН прицепить к ЕЦ.
    Я так понимаю, что это точно надо делать не в конце трассы, а в начале? Но тогда наверное температура до первой батареи достаточно будет остывать, особенно через некоторое время после начала использования ГВС (когда приток ХВ будет взамен ушедшей нагретой ГВ)?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наоборот. Площадь намного больше.
    Да. Летом можно отключить контуры батарей.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Упс. Да. Прикинул бочку d 350мм и виток трубы 20мм на d 300мм — получилось площадь бочки приблизительно 16-18 витков. Не знаю, сколько там их реально в БКН, но почему-то казалось, что спираль больше площадью (при меньшем числе витков).
    Посмотрел ту тему ещё раз (по БКН револьверному — раньше смотрел эту эпопею, но на БКН не особо обращал внимание). И смежные похожие. Спс.
    В общем пока раздумья.
    Пока собираю инфу. Делать все равно не раньше весны. Но хотелось бы быть максимально готовым. Для сломать существующее и делать заново.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну я только начинаю изучать расчеты СО. Не сегодня, так завтра надо уже делать, а я ещё не придумал как. Строю в одно лицо, можно сказать, времени не хватает во всём разобраться.
    Я ввожу 16 метров в программу потому что считаю и подающую магистраль и обратку, каждая по 8 метров. Не правильно делаю?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Правильно.
    И подача и обратка будут создавать сопротивление.
    Дельту для расчёта всё же 10*С берите. В насосной системе трудно будет получить 20*С. Сильно поджимать надо будет. В принципе для вашего "куска" падение возрастёт в два раза, но при этих цифрах вообще не критично.
    Скажу даже больше - с такими диаметрами недорогой насос 25/40 и то сильнее качать будет. Так что в реале получите дельту градусов 6-7.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А неправильно делаешь то, что пытаешься заниматься тем, что совсем не понимаешь.
    Не нужны тебе расчеты.
    От слова совсем.
    Считай грубо, секцию на 3 м3 объема.
    Сколько окон в доме, сколько комнат, сколько этажей, какая общая площадь?
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Не переживай, разберусь, и не такие вещи делал.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На самом деле, тут всё достаточно просто. И для общего понимания достаточно курса физики средней школы.
    Посмотрим, как от мощности СО добраться до потерь давления на участке трубы.
    Мощность в отоплении (Вт) - это количество тепла, которое отдаёт теплоноситель в единицу времени (сек).
    Количество тепла (Дж или Калории) пропорционально количеству теплоносителя (воды) и разнице температур на входе и выходе (°С)
    Расход теплоносителя это количество теплоносителя в единицу времени.
    Зная расход теплоносителя (л/сек) и внутренний диаметр трубы (мм) можно посчитать скорость потока теплоносителя в трубе
    И вот теперь, зная длину трубы, её внутренний диаметр, скорость потока, шероховатость вн. поверхности трубы и температуру воды (влияет на её вязкость) можно рассчитать гидравлическое сопротивление или потери давления в этой трубе.
    Это уже в школе, НЯП, не проходят. Но если не хочется глубоко вникать в процессы течения жидкости, то можно воспользоваться готовыми калькуляторами.
