1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Осталось понять какой системе, ведь их две противоположных.
    Пусть у вас два контура, ТП и РО или два РО. Подача 60 градусов выставлена.
    Вариант А.
    Ставим вторую скорость на насосе, дельта теплоносителя на входе в контур и выходе минимальна, тепло отбирается с максимальным КПД, котёл поддерживает минимальную дельту не напрягаясь.
    Вариант Б.
    Насосы стоят в режиме " радиаторы", скорость теплоносителя минимальна, большая дельта между входом и выходом из контура, а значит и внутри ближе к концу тоже.
    РО отбирают тепло с более низким КПД, а котел кочегарит поддерживая большую дельту в контуре.
    В итоге при одинаковых условиях снаружи и внутри помещения, только за счёт того, что скорость насоса значительно меняет разницу температур на входе и на выходе из контуров имеем совершенно разный А) отбор тепла частью РО в конце веток Б) большую дельту на котле
    Так какой из двух систем не будем мешать работать, А или Б?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котел компенсирует потери тепла всего дома.
    Кстати, какой котёл?
  3. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Здравствуйте. В обозримом будущем предстоит монтаж системы отопления в одноэтажном каркаснике площадью 60 м2. Начал читать соответствующие темы на форуме. Душа лежит к однотрубной системе из ВГП ду 32 с нижним подключением радиаторов, с ЕЦ. Но центр ТТК не смонтировать ниже центра радиаторов. Если центр ТТК будет примерно в уровень +- 200мм. От центра радиаторов, то имеет ли право на жизнь ЕЦ в таком случае? Есть ли у кого примеры успешного решения данной проблемы?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Куда Вы ТТК будете ставить в доме где 60 кв - думали ?
  5. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Тема вроде называется " конкретные ответы на конкретные вопросы ". Не так ли ?
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Конкретно вам скажут про малость сечения лежака — 32 (хотя меня тоже подмывает попробовать такой лежак), ну и доп условия, — высоту/длину "разгонной" части. Про нижнее подключение и ЕЦ тоже спросят.
    А что вас смущает? Мне на двоих реально жизненного пространства достаточно 25-36м2. У знакомого ттк стоит при входе по сути в "коридоре". Занимает места 1,5х1,5м по сути.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Идея бредовая, от начала до конца.
    Конкретный ответ.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так. я просто предвосхищаю следующие вопросы " как выделить помещение если места нет" " нафига я все это придумал"
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дам совет - поднять радиаторы, коли Вы не хамите)
  11. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Помещение под котельную выделено. при размерах котла 450*850 помещения 2500*1700 хватит вполне, исходя из требований по установке, указанных в паспорте котла.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну коле пеллеты возите машиной каждый день с магаза - то благословляем. топить сырыми дровами с улицы некомильфо.
  13. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Я в принципе готов уже к этому. Просто нижняя однотрубка выглядит эстетичней, нет труб под потолком. В паспортах котлов рекомендуется именно такая схема подключения с ЕЦ, как вы указали. Так и сделаю .
  14. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Вы очень предсказуемы. Другого ответа по существу заданного вопроса от вас и не ждал .
  15. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый день.
    Допускается ли заужение диаметра на подачу радиатора? (рисунок)
    Система однотрубная, метапол. Общая длина трассы ~50 метров, 25м подача до последней батареи, обратно ещё 25м. Обвязка котла также 26 трубой.
    ps. Очень длинная обратка, но по-другому никак.
    ps. И если допускается, как будет лучше - заузить на 20 трубу или также пустить 26 на батарею.
    Заранее спасибо.
