1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может сделать двухтрубка и не мучится?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За что наказан владелец системы?
    Пробуйте, но краны на батарее, должны быть обязательно! На батарее! а не на секционном люминевом конвекторе.
  3. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Так получилось)
    Что посоветуете, всё таки двухтрубную систему?
    Радиаторы секционные аллюминь, тут уже не исправить.
    ps. Можно ли обвязать радиаторы по тупиковой двухтрубной системе трубой 20 диаметра (16 внутри)? То, что можно понятно, но будет ли нормально работать)
    В данный момент радиаторы вообще подключены последлвательно (просто идут друг за другом) 20 трубой, обвязка котла 26. Как и зачем так было сделано не спрашивайте) Однако радиаторы греют вполне нормально и почти равномерно.
    Но так не правильно. Думаю от этого страдает насос и котёл. Потому хочу переделать.
    Т. к. смонтировано 20 трубой, то и фитинги под неё. Вот думаю, менять ли на 26 диаметр. Но будет это существенно дороже.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Им без разницы, просто батареи не отбалансировать по температуре. Но кто в роли котла, узнать бы не мешало.
    Обратка как возвращается?
    Может попутную сделать? Кажите что есть.
  5. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Обратка возвращается по всему пути прокладки подачи и радиаторов. Т. е. от последнего радиатора примерно 25 метров в обратную сторону на обратку котла. Длинная обратка, но по-другому никак.
    Котёл электрический, Эван Практик 7кВт. Радиаторов 7, секций 52.
    Потому и решил переделать на Ленинградку, т. к. это обойдётся малой кровью. А если оставить тот же диаметр не меняя на 26, то ещё проще и дешевле. Логика в том, что даже при такой уродской системе всё равно работает нормально и почти равномерно. А если переделать на нормальную однотрубную, то будет ещё лучше.
    Мне больше нравится двухтрубная система. Но в данных условиях стоит ли всё переделывать с нуля. К тому же даже в этом случае проблем с прогревом радиаторов нет, как показал опыт.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать попутную двухтрубку (Тихельмана). Добавится только труба от первого до последнего радиатора. Ну и фитинги, от этого не убежать...
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Привет спецам в отоплении. Собираю СО на втором этаже. Двухтрубка, попутная, 25 мм магистраль, 20 мм подвод к радиатору. Как правильно подключить радиатор - низ/низ или диагональное? Какое подключение более эффективное?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Боковое. подача верх
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Костя, кто-то от твоего имени, задает глупые вопросы! Ты там разберись вечером!
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничего подобного, сам задаю. Лишний раз перебздеть
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, под окном вешаю два радиатора по 14 секций каждый (подключение диагональное), как лучше их соединить - последовательно с подключением выхода первого ко входу второго или же как один, соединив радиаторы американками (верх с верхом, низ с низом) ? Почему спрашиваю, - что-то засомневался что единое тело в 28 секций будет нормально прогреваться...
    Спасибо за советы.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно сомневаешься.
    Греть не будет.
    Хочешь чтобы работало, подсоединял
    В первый радиатор верх -вход.
    Радиаторы соединяй американками верх и низ.
    Выход со второго радиатора внизу.
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше выполнить переход с МП на ПП?
    МП20 хочу проложить в штробе с 1 этажа на мансарду, а там уже вывести наружу. Думал поставить водорозетку МП20 на 3/4 под пресс,
    а уже в неё вкрутить угол или тройник 3/4 на ПП25.
    Но если водорозетку ставить заподлицо со стеной, то ПП труба получится с отступом от стены милиметров 20, как-то не красиво. Водорозетку глубже утапливать тоже как-то не очень смотреться будет. Может есть лучше варианты?
    И ещё, подскажите, чтобы труба МП20 не выдавила штукатурку из штробы при тепловых расширениях, её лучше в гофре разместить или в теплоизоляции типа энергофлекс?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый отдельно.
