1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заужение в фитингах. Ну и если в отоплении всегда будет холодная вода, то не потекут стыки.
  2. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Здравствуйте. Имеется термостатич. 3-ходовой клапан с Kvs=2,5, т. е. он пропустит 2,5м3/час при 1 баре (или 10м водяного столба). При 0,2 бара 2,5*корень (0,2) =1,12 м3/час. А протолкнуть в теплый пол через насосно-смесительный узел надо 1,38м3/час. Возник вот такой вопрос: что если параллельно 3-ходовому подключить 2 вентиля, чтобы увеличить проток? Вентилями устанавливается небольшой проток горячей воды и подмеса, а дальше работает клапан.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С трех сторон клапана по одному бару, то бишь в системе 1 бар. С чего это он будет пропускать меньше, если общее давление понизится?
  4. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    1 бар это перепад давления, а не абсолютное, т. е. 1 бар продавливает 2,5 куба, соответственно меньше перепад давления - меньше проток
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А почему Вы взяли 0,2бар?
    Какой у Вас насос, наверняка с напором 4-6 метров.
    А при 0,3 бара расход и будет какой Вы хотите. Все должно нормально работать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А откуда у Вас получается сей перепад? Это не водопроводный краник открыть...
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Рассматриваю прессы аксиальные. Различий не понимаю. А что бы предпочли профи? (если возможно - почему?)
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для профи, не имеет значения.
    Хоть, сварной ПП, хоть пресс-фитинги для МП, хоть надвижные втулки Рехау, хоть медь под пайку.
    Результат одинаковый.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вот нихрена не понял. Я про конкретный инструмент спрашивал. У профи
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не претендую на звание "профи", но держал в руках несколько инструментов для аксиальных фитингов.
    Главный вопрос - под какие задачи вы выбираете инструмент?
    Если упрощено, то есть ручной инструмент и инструмент типа такого:
    Который даже профессионалы обычно берут в аренду при необходимости.
    Но если нужно ставить фитинги например, на 32мм Стабилу, то лучше найти в аренду подобный.
    Ручной же инструмент такого типа:
    Весь примерно одинаковый. Видел такой набор "фирменный", от Rehau. Да, сделан покачественнее.
    И работать им приятнее. Но вы его вряд ли купите. Если найдете в аренду - берите.
    "Дешевые" подобные комплекты были на Ali тысяч от 12-14. Теоретически, можно такой купить, потом продать примерно за столько же на Авито. Трубу 16-20мм вы им обожмете, скорее всего, без проблем.
    С 25 мм тоже работать можно, но сложнее.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня, такой, гидравлический.
    32 без проблем тянет.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Охотно верю.
    Осталось узнать, с какой целью был задан вопрос?
    Что-то я сомневаюсь, что человек решил стать "профи" и начать с покупки подобного инструмента
    Скорее, его интересует немного другой ценовой диапазон. :|:
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет, профи-сантехник - не моё. (хотя может где-то периодически по мелочи...) По хозяйству побаловаться, свой дом. У меня осталось под два десятка опрессовок 32-й трубой (ручником тяжеловато) Ну и побольше 16-й. Эту без проблем. Будет ещё 25-я когда нибудь :) Просто "мой" сантехник на расхват, вот возникают мысли купить, да самому простейшие стыки делать, чем его дожидаться. Начал смотреть, а там примерно по одной цене куча брендов. Отсюда и вопрос возник. Спасибо
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрел Ali.
    Первый попавшийся вариант, комплект расширителей, в том числе, под Стабилу.
    Доставка бесплатная из России, неделя (как обещают :))
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть у всех одинакова. Но каждый производитель пытается предложить именно свой фирменный инструмент. Хотя большинство могут работать со сторонними фитингами, как и сами фитинги со сторонними трубами. Только внимательно читать маркировку труб.
