1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Я предполагаю, что давление создает насос. Клапан в системе имеет сопротивление. Значит на клапане будут потери давления, что и есть перепад давления. Не так?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его можно легко заткнуть пальцем. А в гравитационной СО, он иногда не может протолкнуть горячую, так как плотность холодной больше.
    @Olsoi, Он только перемещает жидкость., давить, поднимать, это другие насосы.
  3. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Помогите понять, что сломалось. СО с естественной циркуляцией, самые простые допотопные две металлических трубы 100 мм - туда и обратно - вдоль всех стен, даже без радиаторов. Оно хрен знает сколько лет проработало со старым котлом, 5 лет назад поставила парапетник - и тоже все работало. Собрано несколько не по "канону", система была медленная (относительно собранной по канону с разгонным участком и расширительным бачком сверху), но все продавливалось. Схему прилагаю.
    Недавно были морозы, и система перестала течь. Она просто мееедленно останавливалась. Сначала последние пару метров перестали греться, потом 5, потом 7... все это на протяжении нескольких дней. Сейчас труба греется метра на 2-3 от котла при общей протяженности где-то 12 м, и все. Котел работает, как ему и положено, не тух и не перемерзал. Но полы холодные, водопровод на входе в дом дважды "схватывался" за ночь.
    Воздух стравила, воду долила. Даже трубу-обратку прогрела на всякий случай (хотя когда однажды несколько лет назад котел встал, а меня дома не было, и все слегонца померзло, то при включении котла отогрелось без моей помощи).
    У меня кончились идеи, что могло сломаться. Я даже представить себе не могла, что гравитационка может ломаться! Хоть подскажите, какому мастеру звонить?)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откуда и как?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото обвязки.
    Прибавить температуру пробовали?
    Когда меняли котел, их промывали?
  6. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Там стандартный воздухоотводчик, точно как на картинке. Открутила сначала черную крышечку, потом его целиком выкрутила (совсем, с "ножкой", которой нет на картинке). Оказалось, забит.
    Я и снизу выкручивала, где труба к баку с водой. Просто проверить, что все в жидком состоянии и течет. Течет)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дальше что?
    Течь может и с бака и с трубы отопления, если бак забит.
  8. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Да, до максимума прибавляла и остужала до 40 гр.
    Трубы не помню, чтобы промывали. Просто слили.
    Фото не получается, темно в том углу. Завтра сделаю, если будет актуально.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что было дальше? :faq:
  10. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Промыла, установила. Клапан работает, отопление не работает. Открутила. Сейчас скручен. Все равно не работает.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы уверены? На золотник клапана нажимали?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чудес не бывает:no::no:. Авто воздухоотводчик открутитили, вода побежала?
  13. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Я могу потыкать только в поплавок. Больше никаких движущихся деталей не вижу.
    В трубе было мало воды. Я долила. Теперь она при открученном клапане выливается при нагреве, как и должна. Если прикрутить воздухоотводчик, то не выливается.
    Я правильно поняла, что мне нужно купить новый воздухоотводчик - и все заработает?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Вместе с обратным клапаном.
    Не факт. Вы же не знаете, забита или нет труба от РБ.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уровень воды в РБ. Выливаться при откручивании или нажатии на клапан (поплавка), должно всегда. Доливать систему, до половины бака.
