1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они перекрывают полностью.
    Расходомеры не ставят в РО, перекрывают кранами.
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю. А что, в РО они сильно помешают? Просто из недорогих коллекторов быстро получилось купить только такой. В паспорте у него указано, что температура теплоносителя до 100 *С.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У некоторых работают, а некоторые и по прямой трубе тепла не дождутся. Ладно там клапан под сервопривод или под термоголову, но зачем визуальность батареям? для них и так регуляторов немало.
    А что еще они могут написать? если больше 100* - не поверят, если меньше100* - брать не будут.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я ж говорю, какой был из наличия такой и взял. Ну, посмотрим, будут мешать поставлю заглушки.
  5. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Ljubitel, Что означает "падение после клапана"? Я правильно понимаю, что в замкнутой системе (насос-смесит. клапан-контур ТП) для расчета Kv клапана используются потери контура? У клапана потерь нет или они малы? Не могу понять физического смысла расчета. Какие могут быть величины напора на вх и вых насоса и после клапана (безрасчетно)?
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Друзья, подскажите, пожалуйста, труба Stout 16 мм для ТП лучше чем Valtec? Сейчас в магазине ВИ какая-то скидка на неё, она дешевле Valtec на 5 руб. Я вообще ко всяким скидкам отношусь насторожено, могут и некондицию какую-нибудь подсунуть. Тем более в отзывах магазина на эту трубу пишут, что она просто в пленку упаковывается, бывает приходит с повреждениями.
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну, если делать, например, подмес на двуходовом клапане Valtec mr 01, то его Kvs наверное всё таки надо учитывать.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Алгоритм по сути такой:
    Исходя из расхода и падения контура вычисляем kVs клапана для управления этим контуром.
    Затем уже из расхода и подобранного kVs можно посчитать падение на самом клапане.
    Все падения суммируем и подбираем насос.
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день.
    Буду добавлять радиаторную СО к существующему ТП.
    Разводка планируется лучевая.
    5 комнат, в каждой по 2 радиатора, в зале 3.
    В целях экономии на каждую комнату будет один луч, соответственно коллектор на 5 выводов.
    Вопрос - какую схему лучше применить для объединения двух радиаторов одной комнаты к одной подводке?
  10. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Интересно. В чем подвох?
    Можно котел (со встроенн. насосом) подключить напрямую или требуется ГР?
    Подача от котла снизу? (синяя стрелка неправильно?)
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А должен быть? Это типовой узел от серьезного производителя.
    Конечно можно. Только желательно предусмотреть какой-то байпас на случай полного закрытия клапана. Например, подключить параллельно радиатор без термоголовок.
    НЯП, там все стрелки правильно нарисованы. Вот еще тот же самый СУ со стрелками.
  12. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Ljubitel,
    Авторитет же считается так: dPv/(dPv+dPc)?
    А у вас похоже в знаменателе потеряно слагаемое.
  13. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Arcnet, спасибо
    Имелось в виду: есть ли минусы такого решения по сравнению с 3=ходовым? Похоже на схему с 3-ходовым, у которого цепь подмеса выдает постоянный поток.
    А в 2=контурных котлах вроде есть встроенный байпас.
    Я имел в виду, что синяя стрелка обратки направлена от котла...
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я минусов не вижу. Эту схему я "изобрел" независимо от Watts лет 10 назад. :)
    Тогда же и собрал из отдельных запчастей. Так она и работает без всяких вопросов (Тьфу*3р)
    Потом я уже увидел знакомый принцип у "фирменного" смесительного узла.
    И да, поток по контуру ТП всё время постоянный. Так как тут используется принцип гидравлического разделения потоков.
    Поэтому в таком СУ по гидравлике контур ТП и контур котловой полностью независимы.
  15. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @awlan, А чем плохо дельта=10, кроме зебры? Я тут подумал, что расчет расхода от дельты мы проводим для случая максимальной теплоотдачи. Значит при меньшем теплосъеме и дельта (=зебра) будет меньше?
    Потому, что дельта другая? При меньшей дельте и расход больше, а главное потери больше. Если НСУ общий на несколько коллекторов и стоит в котельной, то имхо лучше выбрать дельту 10 и уменьшить потери, чтобы не ставить мощный насос.
    Речь, наверное, об НСУ с 2-ходовым?
