1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Разве так? Путаница. Подмес (с обратки) постоянный, он же не регулируется. А поток от котла регулируется 2-ходовым и, следовательно, суммарный поток через нагрузку переменный.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не так. Потоки по контурам отдельные.
    Для лучшего понимания, возьмите какие-нибудь значения потоков для каждого контура. Ведь сколько "втекло" в ТП, столько же и "вытечет". Аналогично, для котлового контура.
    А потом посчитайте балансы (вход - выход) для каждого узла - тройника.
    В качестве подсказки:
    Если потоки в ТП и в котловом контуре одинаковые, то потока через перемычку (общую часть контуров) нет вообще. Выделил ниже на картинке перемычку
    То есть, весь ТН из котлового контура идет в контур ТП. Тем не менее, контуры гидравлически развязаны.
    Если же поток контура ТП больше котлового, то (разностный) поток в перемычке справа - налево.
    Если же поток котлового контура больше, чем ТП, то поток через перемычку слева - направо.
    То есть, при изменении потока в котловом контуре от нуля до величины потока в контуре ТП, количество горячего ТН из котлового контура в контуре ТП будет меняться от 0% до 100%
    А если поток в котловом контуре будет больше потока контура ТП, то в ТП будет также 100% горячей котловой воды, а вот "лишняя" котловая вода через перемычку уйдёт сразу в обратку котлового контура.
  3. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Arcnet, спасибо, прояснилось.
    Правда, непонятно хватит ли напора котлового насоса, чтобы запереть перемычку и количество горячего ТН из котлового контура в контуре ТП стало 100% . В реальных условиях 100% не требуется, подача горячего ТН должна быть ~1/3 от потока в ТП, так ведь?
    Как выполнена перемычка в Вашей СО? Стоит ли балансировочный клапан?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Давайте попробуем вместе разобраться, что куда втекает и вытекает в СУ по схеме из предыдущего сообщения.
    Пусть поток в контуре ТП 20 л/мин, а в котловом контуре 5 л/мин.
    Тогда в "правый" узел-тройник втекает обратка ТП 20 л/мин (точка 2), из этого потока 5 л/мин уходит в обратку котлового контура (точка 4). Оставшиеся 15 л/мин обратки ТП через выделенную на схеме перемычку доходят до следующего, "левого" разветвления (тройника).
    И так, в этот "левый" узел справа входит 15л/мин обратки ТП, а слева 5 л/мин подачи котлового контура.
    Суммарный поток 20 л/мин уходит вверх, в насос на подачу ТП.
    Всё, баланс сошелся! :um:
    Получается, что в таком режиме в СУ смешивается 25% котловой воды и 75% обратки ТП.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Никто никакие перемычки не запирает. Просто из баланса потоков, видно, что через перемычку в таком режиме нет протока. Поэтому если её перекрыть или вообще убрать, то в этом режиме ничего не изменится
    Насосы же вообще не взаимодействуют между собой. Сопротивление в каждом контуре минимально возможное, и только своего контура. Как раз в этом смысл гидравлического разделения контуров. (То, что иногда называют гидравлической стрелкой)
    Потоки я подробно расписал в предыдущем сообщении.
    Никак отдельно не выполнена. Просто пара обычных тройников, чтобы получить такую же схему, как на рисунке. Необходимости в каком-то отдельном балансировочном клапане не вижу.
    И что он, по вашему мнению, должен балансировать? Есть два ОТДЕЛЬНЫХ потока. Регулируем клапаном поток в котловом контуре и всё. Этого вполне достаточно. Позволяет регулировать смешение от 0% до максимума (при полностью открытом клапане)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Всегда считал так:
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Паралельно конечно.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо.
    А попутка или классическая - есть разница?
    Регулировочные лапаны с управлением от комнатного термостата будут на коллекторе, на сами радиаторы только балансировочные установлю, а может и вовсе только кранами ограничусь.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    классическая - в смысле тупиковая ? по мне она лучше.
  10. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термоголовы поставь.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, эта книжка.
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Как вариант.
    Вообще, планировал задушить жабу и поставить покомнатный термостат и электротермические головки на коллекторе.
    Термоголовок побаиваюсь, задернул шторы - беда, открыл окно проветрить - беда. Думаете, лучше термоголовки установить?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня 16 радиаторов. Термоголовы везде стоят.
    Никаких проблем. Только комфорт.
  15. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Arcnet, да, она и есть. Спасибо
