1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько стоит насос и сколько сервопривод.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Добрый вечер, повторю свой пост месячной давности с дополнениями.
    имеется дом, который отапливается котлом elsotherm b15fi, дом небольшой 35метров 5 радиаторов и полотенцесушитель. в этом году построил круглогодичную теплицу 27 метров, которая топится тепловентилятором, трубы идут по улице, утепленные, метров 6 если по прямой, но им приходится подниматься над одной из стен будующей пристройки и спускаться потом вниз. Котловой насос не тянет тепловентилятор, плюс он работает не постоянно. Пожтому решено было установить циркуляционный насос на подачу перед радиатором номер 2 на схеме. но тут возникла проблема. Через сколько то часов работы насоса на 2 скорости все радиаторы становились холодными и тепловентилятор тоже гнал холод и это все при работающем котле. предполагаю что обратка с тепловентилятора передавливала подачу в другой ветви отопления. Если насос поставить на 1 работает более менее нормально, но как то неуверенно все равно. Насос 50литров в минуту и 4 метра подьем. где привильно его установить всистеме? хочу переставить под сам котел, правильно ли это? и
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сам котел заменить. Он слаб.
    Тогда почему насос не перед вентилятором, а под батареей? Батарея коротит контур. Но даже переставив после батарей, насос будет охлаждать всю систему, при переключении котла на ГВС.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы предположил, что действительно не хватает мощности котла. После подключения тепловентилятора "энергобаланс" отрицательный, и теплоноситель постепенно остывает. Пока не остынет до такого состояния (холодного), что котлу хватает мощности компенсировать теплопотери СО+ТВ.
    Бороться с этим можно не только скоростью доп. насоса, но и поставив на ТВ регулировочный вентиль. Чтобы была возможность плавно ограничивать кол-во тепла, уходящего на теплицу.
    А чтобы избежать такой ситуации, я бы предложил подключить доп. насос только на ТВ.
    И сделать схему первичное/вторичное кольца.
    Для этого врезать пару тройников в подачу от котла (приоритет теплицы) или в обратку в котёл (приоритет СО) и на эти тройники повесить петлю ТВ с доп. насосом и регулировочным вентилем. (подача в петлю берется с более "горячего" тройника по ходу ТН)
    Тогда при переключении котла на ГВС циркуляция в "первичном" кольце остановится, и тепло из СО не будет перекачиваться в теплицу. А скорость доп. насоса и вентиль будут аналогично первому варианту регулировать количество тепла, уходящего в теплицу.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Arcnet, Все нужно отключать. И насос и сам пропеллер. Котел не задуман для такой работы. А если ПВК сделать, то вентилятору дополнительный источник тепла нужно думать. Он охладит свой контур за 30сек. И еще не известно сколько мощность его, если один всю СО просаживает.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я думал, что это как бы очевидно. И что если тепла на всех не хватает, то пусть автор вопроса сам решает, что ему важнее. Горячие батареи, или тепло в теплице. :hello:
    IMHO, все возможные варианты без замены или второго котла ему уже предложены.
    Решит поставить ещё один отдельный котёл на теплицу - да, с теплом в доме будет попроще.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Понятно, что охладит. Котёл то работает на ГВС.
    Но вот смысла отключать (насос и пропеллер) я особо не вижу. Ну, кроме экономии э/энергии.
    А схема первичного и вторичного колец была предложена только для того, чтобы избежать перетока тепла из СО в теплицу при работе котла на ГВС.
    Но тут уж автору вопроса решать, что его устраивает или не устраивает больше. Охлаждение теплицы или батарей при переключении котла на ГВС.
  9. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Цитировать не умею, отвечу так.
    Проблем с остыванием на тепловентиляторе нету при включении ГВС, оно и так понятно
    Остывает вся система вообще когда сколько то часов насос работает на 2 или 3 скоростях. Причём не постепенно, а резко. Даже на тепловентиляторе нет тепла.
    Вентилятор на 20 кВт, но регулируется реостатом, потому я думаю вентель не нужен для регулировки. Вулкан мини. Естественно никто не ожидал что он будет выдавать заявленную мощность. Котёл в планах сменить в след году, сейчас по деньгам напряг.
    Как мне лучше поставить насос? После радиатора перед выходом на улицу? Или на обратке или подаче котла. Сейчас насос работает на единичке и вроде нету внезапных остываний всей системы
    а еще вопрос, заливка антиоксалнта в СО поможет почистить теплообменник? вода у нас отвратительная
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы для начала поставил на ветку тепловентилятора регулировочный/балансировочный вентиль. И этим вентилем вручную регулировал количество тепла, которое уходит на теплицу.
    Вентиль, например, такой:
    Постепенно, не спеша, открываете вентиль увеличивая подачу тепла в теплицу. Как почувствуете, что батареи остывают, придавите вентиль обратно.
    А поставите новый котёл - переделаете схему более радикально. Например, поставите гидрострелку и отдельные насосы на СО и на тепловентилятор.
    Возможно, кто-то предложит другие варианты. Но смысл, я думаю, будет примерно такой же. То есть, вручную делим тепло между СО и теплицей.
  11. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    я не знаю как обьяснить, но когда насос на 2 работал, то не было проблем что в доме холодно а в теплицу все уходит, могло сутки работать на 2 все было нормально, но потом в один момент в доме холодные батареи, в теплице тепловентилятор холодный, котел горит и даже гайка на подаче из котла теплая а не горячая. Котёл на следующий год обязательно возьмём более мощный. Сейчас при-15-16 ночью на улице и дома относительно тепло и в теплице +14+15. На случай -25 уже ИК горелка имеется отбаллона
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если хотите, то поставьте два тройника в обратку котла и подключите к ним петлю тепловентилятора с насосом и лучше сразу с регулировочным вентилем. Тогда грубая регулировка ступенями насоса, а плавно вентилем. Может быть, и одного насоса для регулировки хватит.
    Первичное кольцо:
    Подача котла -> Ваша система отопления, как она была до вмешательства -> Первый (горячий) тройник подачи вторичного кольца -> Второй (холодный) тройник обратка вторичного кольца -> Обратка котла
    Вторичное кольцо:
    Первый по ходу ТН (более горячий) тройник на обратке котла -> насос тепловентилятора с направлением подачи в тепловентилятор -> теплообменник тепловентилятора -> опциально регулировочный вентиль -> Второй по ходу ТН (более холодный тройник на обратке котла.
    Кажется, ничего не перепутал. Быстрее было бы картинку набросать. :|:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр перед котлом чистили?
  14. N0n1ckname
    N0n1ckname
    N0n1ckname
    Его нету, вот только сейчас ставить буду. Ещё вопрос такой. На плате есть возможность выбрать большие мощности котла, по каталогу в инструкции посмотрел всё запчасти на 15 и 19 версии котла абсолютно одинаковые. Если я на плате поставлю 19 кВт он будет работать на такую мощность?
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Здравствуйте всем!
    Подскажите пожалуйста!
    Дом, брус 150, около 90 м2, Плюсом веранда утеплена не по нормам, стена 10-12 см каркас, не отапливается, центр Архангельской области, -33 пятидневка. Планируется переделка отопления.
    Сейчас две печи, в одну вставлен котел водогрейный, разводка на два крыла, самотёк, начиная с ДУ 50 и заканчивается 25. 48 секций чугунных радиаторов, 500. Встроены два Тэна по 2 кВт. Тэны работают по комнатному терморегулятору. Температура теплоносителя в метре от котла, ориентировочно не горячее 50°С. При -20 за бортом, в доме ~25°С постоянно, тэны периодически выключаются. Только одна кирпичная печь, ~60/80 см, протапливается раз в сутки. Вторая печь, где встроили котел, печь отапливалась не чаще 2 раз в неделю, она так не одна расположена... При минус 10 печь с котлом не топится, а маленька через сутки, в среднем.
    Планируется ТТ+ТА 800 л+ 9 киловат электро для ночного режима. ТТ и ТА уже установлены. Холодная, недоутепленная веранда ~16м2, не отапливается, на большие морозы включается обогреватель на 2квт, по замерам 1,6 кВт. За ночной тариф прогревает до 15-18 градусов.
    Планируется ленинградка, с стальными радиаторами, в расчетах что бы теплоноситель при -33 был в районе 50°С. Радиаторы посчитаю. Регулировочные вентили будут.
    Какой трубой сделать кольцо ПП 32 или 40? Отводы на радиатор 1/2, если и радиаторы на 1/2? На веранду, делать общее кольцо или отдельно ветку, для поддержания 12-18°С ? Котельная +8м2 это 1/3 веранды.
    Ну как то так
    Спасибо!
