1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП 40.
    Остальное в рассказе, практически не видно.
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Если очень коротко.
    Какой диаметр подающего трубопровода для ленинградки из ПП трубы, для тепло потерь в 10 кВт*ч? Какой трубой ПП переходить к радиатору, если на радиаторе вход 1/2 дюйма? Можно ли устанавливать регулировочные вентили возле радиатора, для балансировки? Всего 8 радиаторов.
    Фото для образца подключения стальных, панельных радиаторов.
    Спасибо!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП40
    ПП25
    Обязательны.
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Благодарю!
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну так и на чем остановились? Насосы или клапаны с приводами? Сделать можно и то, и другое. И работать будет. Только с насосами ещё электроэнергии будет тратиться больше. Котловой насос будет всё время крутить на гидрострелку, а три других с разной периодичностью на контуры. С сервоприводами насос один - котловой. Будет работать по сигналу термостатов. У меня так сделано. Дом 130 м², три однотрубных контура, три термостата, три крана с приводом. Работает отлично. Вместо кранов можно поставить клапаны, просто я захотел краны, они откр/закр быстрее. Контроллеров нет, только реле. Вот моя "котельная" IMG_20220729_105756.jpg
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Давно работает ?
    А то многие начинают "щёки надувать", когда АлиЭкспресс предлагаешь рассмотреть. Хотя всё равно лотерея. Тут ставил конденсаторы по вашему совету на датчики. Всё равно значения плавают.
    Почему ?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    В таком виде второй сезон работает. Все запчасти с Али. Контроллеров нет, потому что реле достаточно. Может, сильно скачет опорное напряжение? У меня четыре термостата с киндерами на датчиках. Показания как вкопанные после этого.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да вроде всё стабилизировано.
    У меня "самописный прибор" ;)
    Просто когда то давно писал для AVRок, там такой проблемы не было. А тут взял ESP и плавают показания. Уже и RС цепочек понаставил, пофигу.
    Программно можно убрать, пока думаю как. Бегущее среднее хорошо шум убирает, только долго вокруг значения стабилизируется, а у меня там может быть ситуация что параметр быстро меняется.
    Сорри за офтоп. :hello:
  9. license
    license
    license
    Добрый вечер! Скажите, какая оптимальная высота вертикального стояка от котла 76 трубы в гравитационной системе?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В пределах земной атмосферы.
  11. license
    license
    license
    Это понятно как божий день. Закысывать надо
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все зависит от котла.
    Например, Лавора, рассчитана на 2,5 кг/см2. Значит ограничение будет 25 метров высоты.
    Есть котлы рассчитанные до 5 кг/см2.
    Значит больше 50 метров будет делать нельзя.
  13. license
    license
    license
    Тут где то читал о том, что один форумчанен заглубил котел в помощь гравитации. Гравитация заработала лучше!
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дом сколько этажей?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меньше стала, больше? Ну и относительно какого земного притяжения, он это измерял?
