1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. license
    license
    license
    Дом с жилой мансардой. Стояк выходит три метра. Я так понимаю, что чем выше стояк тем лучше работает гравитация?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем больше разница высот, тем лучше циркуляция. Про уровни нагрева и охлаждения, вы же знаете.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    То есть, 2 этажа.
    Поднимай до потолка 2 этажа
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andira2002, Как думаешь, кому под такой размер, в два этажа, делают?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Будка для собак?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, если для радиатора указана мощность при dt70C, то примерно для дельты 50 и 30 градусов как прикинуть?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Deep, У производителей должна быть таблица перерасчета
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Я понимаю, но наверняка есть некоторые усредненные эмпирические коэффициенты, чтобы быстро прикинуть по данным из каталогов, и не лазать искать отдельно для каждого производителя каждой модели. Условно для быстрого предварительного выбора.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    W*(dTтр/dTпасп)^1.3
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Конкретный вопрос. мощность (производительность?) котлового насоса до стрелки должна быть равна сумме мощностей насосов по всем веткам? Если мощность котлового насоса меньше - то что?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:ни в коем случае!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Грустненько для конденсационного котла в оптимальном режиме получается (
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так он в принципе раскрывает все свои возможности при ТП
