1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Открути большой винт сбоку и проверни шестигранником.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    железа дохрена.
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну может там что не допаяли китайцы? Как я понимаю, в этом насосе никаких частотных преобразователей нет и скорость меняется просто коммутацией обмоток. А 20 кОм между фазой и нулем совсем не похоже на сопротивление обмотки.
    Это тот, через который воздух выпускается?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дома умягчить реально?
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Пропустить через полифосфатный фильтр. Не уверен, правда, что этот способ подходит для СО.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Может магневый анод, как в водогрейке? И что думаете про уплотнения в вентиле?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да.
    :no:
    Как вариант "душевание", как в градирне, только здесь не остужают, а разбивая струю на отдельные увеличивают контакт с кислородом воздуха окисляют железо, отстаивают в ёмкости, сливают с осадка и снова же кипятить, для удаления воздуха из воды. Имхо, проще:
    1. привезти из районной котельной готовую "котельную" воду;
    2. набрать в магазине разливную пищевую воду, но её желательно прокипятить.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поменять на набивку для кранбукс.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Снял коробку. Крайний слева контакт похоже немного закрашен. Провод обмотки, идущий от него, черный, но похоже уже от перегрева. Эта обмотка и не звонится, у двух других сопротивление около 100 Ом. Понесу в магазин.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Он самый.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если есть ионообменная установка.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ни в одном руководстве по ремонту автомобилей нет рекомендаций что-то мазать герметиком. Но покупатели на него всегда есть...
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Друзья, подскажите, пожалуйста, а гайки на 25-х насосах разных марок совместимы? Получится другой насос поставить на американки от Pumpmana? Не хочу перепаковывать, надоело мне это, других работ на стройке куча. А по гарантии хочу попробовать без гаек отнести.
    Вот, успел снять циркуляцию, пока насос работал. Первая, вторая и третья скорости. Все расходомеры и регулировочные вентили открыты на всю. Петли сделаны вообще совсем неправильно, самая длинная 90 метров (4-я слева), самая короткая 30 (теплая стена, первая слева).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    получится, это стандарт
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Попробовал слить из СО в котельной. Два ведра непонятной красно-коричневой бурды и еще и с осадком. Идея так себе:faq:
    Не очень охота залить ЭТО себе
