1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @Костя9, залейте воду питьевую из магазина. Из тех, которые продаются у нас, Кубай, Пилигримм, Горная вершина накипи практически не оставляют, и PH вроде подходящий для СО.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, магазин вода на разлив, у нас 4рб литр, осадка в чайнике нет, на вкус нормальная, хим. анализа не видел. Кипятить всё одно надо, для удаления растворённого воздуха. Запасной вариант родниковая вода, если знаете родник и наличие солей и железа в родниковой воде.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прокачай через фильтр
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите, где можно спросить про выбор трубы для добавки радиатора в многоквартирном доме
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Здесь.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    В доме ответвление на квартиру идет через гребенку
    Сшитый полиэтилен
    Так как такого инструмента нет
    Есть выбор или ПП или МП
    что понадежнее ?
    и какой фирмы
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какая разводка,
    В полу или по стенам?
    Какая схема подключения?
    Какие батареи и сколько?
  8. vasy
    vasy
    vasy
    в полу
    схема подключения к батареям?
    сча подключено сбоку
    Вторую думаю через тройники запараллелить, но к батареи по диагонали подключить
    Штатная стоит панельная, думаю вторую такую же
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если в полу, то с ПП не связывайся.
    Если 2 батареи, то 16 МП (на пресс)
    Хватит
  10. vasy
    vasy
    vasy
    это труба подходит в стяжке
    я буду делать развязку по воздуху
    МП вальтек нормально?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если снаружи, то ПП вполне.
    На 2 радиатора, 20 ПП вполне хватит.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    где искать какие трубы понадежнее?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Валтек нормально вполне.
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Выяснил, что без комплектных гаек сдать насос на гарантийный ремонт можно. Я пока не сдал, но нновый уже купил. Взял Valtek. На 3-й скорости Puumpman качал чуть лучше, на 2-й одинаково.
    Когда собирал воду при снятии насоса обратил внимание, что она какая то желтая, и в трубах есть какой то налет. Вода из городского водопровода. Стоит поменять на магазинскую?
    Ещё выяснил, что в электрокотел не доложили процентов 10 мощности. Эван Warmos start 9 квт, российский. А я думал, что наши врать не будут.
  15. Vyach1982
    Vyach1982
    Vyach1982
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, рабочие которые заливали стяжку пола частично залили сшитый полиэтилен отопления (который выходит вертикально из пола к батареи) без гофры. Может его со временем вырвать из фитинга? Основная длина в гофре. Замоноличено от углового фитинга вверх к батарее.
