1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего решили ? может у Вас напряжение пониженное
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как меряли мощность?
    Скорее всего, вам "не доложили" напряжения в сети. Если напряжение всего на 5% меньше паспортного (при котором дана "паспортная" мощность), то мощность котла будет меньше на те самые 10%. Так как зависимость мощности от напряжения квадратичная.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Не переживайте, ничего страшного.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Пониженное, в среднем по трем фазам 215 В. Потребляемая котлом мощность 7,8 кВт. В пересчете на 220 В будет около 8,2.
    Да, знаю. А измерял электросчетчиком. Там и отдельно по фазам можно глянуть и суммарно. И токи, и напряжения и мощности, и коэффициенты мощности и ещё много чего. Напряжение мерял непосредственно на котле, а токи смотрел на счетчике. Дальше обычное умножение. Если что, мультиметр у меня True RMS.
  5. Vyach1982
    Vyach1982
    Vyach1982
    Просто я увидел как труба очень сильно удлинняется когда по ней течет горячая вода. И подумал что если она не будет работать как "компенсатор", то труба будет постепенно выходить из фитинга.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Оставьте. вода стабилизировалась в системе
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тогда совсем не понятно, что же вас удивило? Пересчитайте на 230 вольт.
    P. S. Смотри ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну из фитинга не вырвет, но если очень переживаете слава богу есть перфораторы, освободить трубу от стяжки минутное дело.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Знаю. Но в РЭ на котел указан номинал 220 В, поэтому на них и пересчитываю. В России по факту далеко не везде ещё 230/400 в.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Понятно. Для вас это вопрос принципиальный. :aga:
    Тогда можете обратиться в ОЗПП. С жалобой на обман покупателей.
    Только потом обязательно расскажите, что у вас получилось...
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, в системе отопления с радиаторной сетью и бойлером косвенного нагрева, где загрузкой БКН или радиаторов управляют насосы (нужно на БКН - включен насос БКН, отключен насос радиаторов), играет ли роль, где стоят насосы - на подаче или обратке? Иначе говоря, возможна условно такая схема? Котел настенный газовый, двухтрубка тупиковая.
    В схеме, чтобы не тратить время, не рисовал грязевик, краны и т. п.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Возможно, это с колбы котла. Вода в городском водопроводе конечно не очень, но не настолько.
    Глупости. Мне просто интересно было сколько по факту дает котел. Показалось, что слабовато греет, на 3-й скорости насоса дельта Т 3-4 градуса.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это не котел слабо греет, а дом хорошо теряет тепло.
    У меня дом 134 м2 ,3 кВт хватает, чтобы в доме было +22. Примерно до 0 ° на улице.
  14. Vyach1982
    Vyach1982
    Vyach1982
    Трубу же можно повредить
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно можно, но что бы не повредить у оператора перфоратора кроме перфоратора еще должна быть голова и прямые руки.
    Или вы думаете что пробитые трубы тп и ро достают из стяжки каким то другим способом, или переносят подключение радиаторов с пола на стену)
