1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Sellec, ну не японский городовой, котёл как называется, одно\двухконтурный? Как правило во всех настенных котлах насос встроен, в зависимости от котла может быть достаточно трёхходового клапана управляющего нагревом радиаторов или БКН.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите, для системы теплого пола, распределительный коллектор и насосно-смесительный узел фирмы TIM - нормально использовать? цена привлекательна...
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Зачем Вам модель котла? Да, в нём есть свой насос, он настенный, только это не влияет на суть вопроса. Управлять загрузкой котла можно ИЛИ трехходовым клапаном, ИЛИ раздельными циркуляционными насосами (нужно нагрузить радиаторную сеть - включен насос на контуре радиаторов и отключен на контуре БКН, нужно переключить на БКН - отключился насос на контуре радиаторов, включился на контуре БКН). Я выбрал вариант с насосами, но сейчас заинтересовался, где именно их ставить можно.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну если цена привлекла... о чём вопрос, Китай.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    так качество какое, в этом вопрос... имеет ли смысл переплачивать дважды за stout...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пофиг - где угодно. стандарт - на обратке.
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Двухконтурный.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, вырисовывается такая схема отопления:
    Вопросы:
    1. Надо заложить в полу прихожей закладные СО (три трубы: подача, подача БКН и обратка). Планирую заложить сшитый ПЭ или металлопласт valtec диаметром 25/26 мм соответственно. По расчетам вроде 12 достаточно. Потом с него перейти на полипропилен или продолжить таким же материалом, как и закладные. Норм?
    2. Как заливать и сливать систему?
    3. Где лучше всего подключить теплообменник на 4 кВт для системы снеготаяния? Идеальный вариант разместить его рядом с БКН.
    Котел предположительно baxi luna duo-tec 1.12.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Норм. Если соответствует схеме разводки.
    Через краники.
    От котла.
    Он конденсационник, а Вам раскаленный теплоноситель в теплом плинтусе нужен. Для поездки в офис, Камаз не покупают...
  11. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Какой лучше фильтр перед насосом ставить и нужен он вообще?
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Считается, что на обратке перед котлом - чтобы кака из отопительной сети не попадала в котел. Если котел старый - я б еще и на подачу ставил, чтобы шлам, выпадающий из теплообменника, не шел в радиаторы.
  13. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Какой лучше ставить, фирма, мощность, если есть, какие тонкости? Может есть где ветка, почитать про них.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В новой системе, Нафиг не нужен.
    Старая, надо смотреть.
    А какой вопрос поподробнее.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    То есть их надо предусмотреть? Где?)
    Хм...
    Много споров на эту тему. Котел может работать и на 80 градусах подачи. У производителя теплых плинтусов указана мощность от температуры теплоносителя. Длины теплых плинтусов столько, что при 80 градусах он должен (по идее) перекрыть теплопотери при -28 на улице, а это неделя-две в году. Поэтому бОльшую часть времени котел будет работать на температуре 50С.
