1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Системе 15 лет, открытого типа, собираюсь доставлять батареи, путём вваривания носиков, залит теплоноситель. Соответственно, надо доставить батареи, насос, группу безопасности и думаю фильтр.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котел какой?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так в Краснодаре и зимы еще те!
    Может. А может купить два простых новых Навьена за эти деньги? Хоть в запас один положите... А работать при 50* и они смогут.
    Сливной в нижней точке, подпиточный есть на котле, но делают дублирующий. Определяйтесь, что и откуда, заливать будете.
    Тема про ТП есть, реальные отзывы попробуйте узнать. Только реальные...
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    На 1 этаже имеется деревянное перекрытие (лаги с шагом 0,7 м, поверх пароизоляцию и шпунтованная доска 35 мм). Никаких стяжек итд не предсмотрено, сильно увеличивать толщину пола не могу - есть 40-50мм которые возможно прибавить.
    Основное отопление - радиаторы.
    Планируется (как вспомогательно, для комфорта) обсустройство теплого водяного пола:
    трубы 16*2,0 уложить поверх доски. далее обложить со всех сторон эту трубу 2 слоями кусочков листов ГВЛ 10мм (пустые места промазать клеем) - таким образом, 20мм, и поверх клей+плитка, либо ламинат.
    Подскажите, нужно какой-то слой (возможно фольга) укладывать между доской и трубой ? насколько вообще такая система ТП будет жизнеспособна? И с каким шагом лучше укладывать, 15 см?
    И в целом. какие минусы подобной конструкции ?
  5. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    SIME SOLIDA 5 пока этот. Планирую поменять.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Московская область, почему Краснодар?)
    В теме по выбору котлов уговорили на конденсационник Бакси. Если Навьен, то какой? Бегло посмотрел каталог - размеры конечно интересные, но минимальная мощность 7-8 кВт. Это мне много. И нужен одноконтурный для БКН.
    Да перечитал уже все, интересно попробовать.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А это что ?
    Газовый, дизельный, угольный, пелетный?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Взрослый теплый плинтус нужен...
    Я не спец по котлам, но в любом паспорте, есть оптимальный режим его работы. С него ручьем течь должно, а у Вас он максималку температуру выдавать будет. Тот, кто уговорил, режим работы вашей СО, представляет?
    Я образно, по цене предложил. Но ведь простых одноконтурных, великое множество!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дело хорошее!
    Зачем, если система открытая?
    Штатно, перед насосом, в любом рисунке это увидите.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, но плитка отвалится.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Есть специальные, готовые системы (пластины с профилем для трубы)
    Для ламината.
    Пенополистирол, вырезается. Кладется пластина и в неё труба.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    пластины с профилем - отпадает, т. к. дорого, как и готовые системы - их точно не буду использовать, у меня с ними теплый пол золотым выходит
    а чем плохо по ГВЛ, как на фото ? просто думаю либо делать так водяной ТП... либо просто электрический (инфракрасную пленку)
    ТП - это не основное отопление... скорее дополнение...
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    почему она должна отвалиться? а если электрический ТП - не отвалится ? в чем подвох?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В строительную тему вопрос. Кто-то из плиточников, даст гарантию при таком основании?
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    то что плитка укладывается по ГВЛ - это не обсуждается, т. к. других вариантов у меня нет.
    вопрос именно в теплом поле (водяной электрический), этот ТП как-то влияет на растрескивание/отслаивание плитки?
    у меня полы деревянные, мне никак по-другому плитку не уложить
