1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, ясно, т. е. можно обойтись одним устройством.
    Тогда, пожалуйста, посоветуйте вариант такого регулятора 2в1 проверенный временем?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Регулирует по Т* воздуха в помещении.
    уменьшая максимальное сечение труб на подключении приборов отопления получают необходимый для отопительного прибора расход теплоносителя.
    :faq: Если балансировка "Защита от дурака" то :close:, получается как в той присказке: вся рота не в ногу, один я в ногу.
    :no::flag: не посоветую, география разная, у нас сейчас цены на ценниках не соответствуют реальным, а реальные:close::flag:
    Откройте реальный прайс, а лучше зайдите в супер маркет где собрались покупать данные изделия и попросите реальную информацию на клаана 2в1 и на балансировочный, термоклапан + термоголовка. Термоголовка предусматривается и в первом (2 в 1) случае, здесь экономии не будет, а вот по отдельности термо и балансировочный могут оказаться дешевле 2 в 1.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Да, я не с позиции ценника, а в плане производителя и надежности в эксплуатации (не закисает, не течет, не капризный...).
    Чаще всего задача магазина - продать что есть.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Многие именитые бренды перенесли производство в Китай, на нашей территории больше доверяю продукции где на упаковке честно написано "Сделано в Китае", да не "made in...", а честно по русски, уже понимаешь, что хотя это и Китай, выпущенный для русскоговорящей части бывшего СССР, в уголочке может быть упоминание giacomini или Danfoss, но не контрафакт (Китай-Одесса-подвал).
    Чисто личное мнение, абс. не навязывая, взял бы комплект из балансировочного и термоклапана (не 2 в 1) + термоголовка, термо и головка от Данфос, а балансировочник, это фактически вентильный клапан, если бы в руках покрутил может, что и подешевле посоветовал, у него работы, после монтажа, расход установили и возможно пожизненно о нём забыли. У термоклапанов бывает закисает шток - зависит от жёсткости воды и частоты подпитки СО. Это как правило от бренда не зависит, нареканий на уплотнение как правило не встречал.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    IMG_20211003_125125.jpg IMG_20211003_125155.jpg IMG_20211003_125242.jpg IMG_20211003_125211.jpg IMG_20211003_125227.jpg
    Предностроечный термоклапан 2в1
    Устанавливается в батареи с нижним подключением.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Типа комплекта: Danfoss RTR-N DN15 + RTR7090 ? (диагональное/двухтрубка Тихельман)
  7. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Нужен совет знающих. Ниже план моей системы отопления. В комнате "1" добавил пару радиаторов (было прохладно) и теперь думаю как поступить с разводкой в комнате "4".Можно ли этот радиатор подключить паралельно (как в желтом кружке), ранее обратка шла через радиатор.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, Решил внести изменения в планировку строящегося дома, поменяв местами кухню и зал - пока на этапе проверки. В результате получил пересечение трубы отопления с газовой трубой в доме. Перенести трубу отопления на другую стену скорее всего не получится, т. к. там предполагается размещение лестницы:
    upload_2022-7-13_3-57-19.png upload_2022-7-13_3-59-24.png upload_2022-7-13_4-4-26.png
    Пришла мысль провести трубу отопления из соседней комнаты - так нормально?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все хорошо.
    А где будет газовый счетчик?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Газовый счетчик будет (предположительно) на улице, примерно как на картинке ниже:
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день!
    Строю одноэтажный дом в Крыму. По земле залита стяжка, сверху будут лаги 70 мм, на них половая доска. Трубы отопления планирую провести между лагами под доской, утеплить и вывести их к батареям. К каждой батареи своя пара труб. Но батареи пока (год, два, может и более) ставить не будем, как и котел. Использовать будем только летом. Вопрос: не случится ли что с трубами, если они не будут подключены и не будут использоваться несколько лет. Если так можно, то какие трубы можно использовать?
    Зимой бывает (недолго) - 15.
    Просто хочу сделать деревянный пол и заранее положить трубы под водопровод и отопление.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воду в них не оставляйте - рекомендую сшитый полиэтилен 16*2.2
    а так - терпимо
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Так воды не будет, т к. подключать не к чему. Боюсь, не испортятся ли трубы и соединения без воды за несколько лет.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пластик нет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Только скотчем концы замотайте, читобы живность и мусор не попал.
