1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    не получится, что теплоноситель будет циркулировать только вот так? по пути наименьшего сопротивления:
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь ГК где надо и протащи трубы в нужное место к ТТК.
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Думаешь, ТТ котел стоит оставить в системе?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и нарисовал краны. Куда нужно, туда и направляем.
    Нет. У него может быть маленькое рабочее давление. Но подключить настенник от его отводов. Там нунаверное вопрос в 20 метрах ПП25 трубы...
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    То есть пока одна комната греется, во второй будут сидеть в холоде? А ночью вставать каждый час и менять направление кранами?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы прикалываетесь, или ни разу не пользовались краниками на кухне и в ванной, где есть горячая и холодная вода?
  8. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Извини, просто не врублюсь, зачем краны, если труба подачи входит в верхнюю стальную трубу., а труба обратки в нижнюю стальную трубу? У меня двухтрубная система. Ну для того чтобы котел отсоединять на обслуживание- это я понимаю, а чтобы регулировать что то ими- ума не приложу. Туплю что то.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы точно прикалываетесь. Вам уже и нарисовали, и даже про 2 крана воды для регулировки температуры написали.
    Как ещё пояснить?
    Чтоо кранами регулируется — куда и как течь будет. Температура.
  10. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Эти краны на подаче или на обратке?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И на подаче, и на обратке.
    Ампутировали ТТ котел, сделали перемычку возле него. Сделали операцию по врезки котла в другое место. Имеем: два вентиля на подаче, направо и налево. Два шаровых на обратке.
    Запускаем котел с открытыми вентилями и кранами, вода бежит туда, где ближе до разворота. Чтобы и в длинную ветку так же побежала, прикрываем вентиль на короткой. Добиваемся равномерной температуры. Краны на обратке, это для прикрыть, если ЧЕ.
    Уровнем промерить старую разводку регистров, дабы не оказался где подъем, воздух нам не нужен. Сверлим там дыровку 5мм, нарезаем резьбу 6 мм, вворачиваем с подмоткой винт. Стравливаем при заполнении организма.
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Вот теперь все понятно. Благодарю за разъяснения. Да, трубы по уровню с уклоном немного, по сантиметру наверное на метр.
    А если сделать вот так, равномерности прогрева уже не добиться?:
    х,
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работать будет.
    Будет зависеть от дырявости помещений. Температура в трубах, будет более, менее одинакова.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Левое крыло более холодное- северное.
    Ок все понял, буду делать по первому вашему варианту. Если только к лету не надумаю отказаться от стальных труб и наберу на радиаторы денег
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, лучше ставить радиаторы — эффективность труб как излучателей тепла крайне низкая.
    Но у вас есть шанс сделать ЕЦ, если у вас уже продолжена труба 50мм. И она вам не мешает. По такой трубе вода сможет циркулироаать сама, нагревая вырезанные в неё радиаторы. А насос котла — может помогать ей циркулировать.
    А если поставить "безумный" котёл, то ваше отопление вообще будет автономным, не потреблять электричества и не зависеть от него. А цирк насос можно добавить на случай больших холодов и для первичного разгона воды.
    В общем — у вас есть выбор!
    ЗЫ а газ уже есть в доме или только за забором? А то цена ввода в дом и подключения — очень немалая, обычно. Всего, на круг. Хотя у вас может и подешевле.
