1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @the_atco, Без ГС было бы лучше. А чтобы следить за температурой этажей, можно найти другие методы. Настенник сделан для чистой работы на систему. Ему помощники в виде ГС не нужны.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    заземление не помогает. Имеет место разница электрохимических потенциалов в электролите (теплоноситель). Своего рода огромная батарейка, которая интенсивно изнашивает химически активный метал-электрод. Попробуйте медную пластину прикрутить стальными болтами и оставить в емкости с водой. Через полгода вы увидите, во что превратились болты.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Заземление помогает как раз.
  4. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Затаился вопрос в душе после увиденного как у разных людей сделано по разному.
    1. СО будет тупиковая, есть ли разница в подключении батарей (по направлению или обратно: рис)?
    2. и некоторые говорят что заужение у последнего радиатора делать не надо, так ли это?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно, по ходу теплоносителя. Не критично, но *по шерсти* лучше.
    Не надо. Он и так последний. Да и обвязка его все равно меньшим диаметром, до него, хоть бы что-то доставить...
  6. rost7
    rost7
    rost7
    По шерсти подачи или обратки? и
    есть разница в подводки труб по стенам, (подача с верху, обратка с низу)?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не имеет значения.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Обычно горячая заталкивается в радиатор. Это как выбор из двух вариантов попасть в помещение. Можно через центральный вход, а можно через запасный. Или сразу и быстро, или придется обходить дом, и еще неизвестно, не завален ли он хламом...
    Обязательно. Наоборот, нельзя.
  9. rost7
    rost7
    rost7
    Почему так критично :faq:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вода, остывая, тяжелеет и падает вниз - горячая всегда пускается сверху вниз, холодная - наоборот, в теплообменных процессах.
    пускать в обратную сторону - ухудшать теплоотдачу, порой значительно
  11. rost7
    rost7
    rost7
    я же не про радиаторы спрашивал, а про двух трубку на стене.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это было про подключение радиаторов
  13. Donorr
    Donorr
    Donorr
    С радиаторами вроде разобрались, теперь интересует мнение товарищей поопытней, потому как сильно разбираться в теме нет времени, а денег на нормальный гидрорасчет тоже увы и ах. Интересует правильно думаю, или нужно сделать чуток по другому.
    Схему (если это можно так назвать) прилагаю, никак не могу добраться до ПК, поэтому нарисовал с телефона, извините :)
    Строение 2 этажа, площадь по этажу 75квм.
    Котел газовый, будерус u072 24 одноконтурный, расположен на первом этаже в котельной. Циркуляция принудительная. Высота подъёма от котла до второго этажа около 2.5м примерно.
    Радиаторы на втором этаже планируются с нижним подводом. Стальные панельные. 22тип, высота 500мм везде, кроме эркера, там 300мм (указываю на схеме).
    Вопрос: мучает вопрос диаметра трубы для магистрали к радиаторам отопления. Хотелось бы сделать все 25 диаметром (ппр). Собсна вопросы:
    1. Будет ли работать схема?(попутка, возможно ли это назвать петлей тихельмана?) Или нужно начинать с 32 трубы и потихоньку сужаться до 20?
    2. Можно ли балансировать "биноклем"(узел нижнего подключения к радиатору) систему? или я совсем ерунду несу?
    Спасибо за уделённое время :)
    П. с./ салатовые - окна, оранжевые - радиаторы, синяя магистраль - обратка, красная - подача
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тихельман - это овбязка радиатора
    у вас попутка - лучше обойтись без нее, две тупиковые двухтрубки сделать на каждый этаж
    ну как ерунду
    есть бинокли (мультифлексы) под балансировку - но они недешевые
    в радиаторах с нижним подключением идет предуставновленная термовставка - ей можно балансировать при необходимости. по факту - термы сами что хочешь отбалансируют
  15. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Понял.
    По поводу первого этажа - там везде теплый пол рех16 с шагом 15см уложенный улиткой, длина каждого контура колеблется в пределах 70-80м. Радиаторы пока на первой этаж не ставил, потому как хочу проверить будет ли нормально обогревать теплый пол при условии, что ногам будет комфортно. Все же расчеты - расчетами, а хотелось бы проверить своими ногами).
    Диаметра трубы ппр 25 хватит для тупиковой?
    Правильно ли понимаю, что нужно просто обратку пустить вместе с подачей? Нарисовал фиолетовым
