1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    нет, как подключать радиаторы я понимаю.
    Был вопрос именно про трубы на стене, какая выше а какая ниже.
    Типа есть же правило к смесителям (левая холодная а правая горячая)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    стояк 32 лежаки 25 подводка 20 к радиаторам - стандартно
    Только не надо их кольцевать - разорвите по центру
    И в эркере зачем три радиатора ? повесьте один
  3. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Абсолютно без разницы какая магистраль пойдет выше а какая ниже, главное подключить радиаторы правильно
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно подача сверху - чтобы не путаться
    но разницы нет - не влияет
  5. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Про магистрали - понято, так и сделаю.
    Про эркер - там окна в пол, панорамные, ну и высота радиатора 200/300мм.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два высоких по бокам окон ?
  7. Donorr
    Donorr
    Donorr
    По бокам всмысле под окнами или на стены примыкающие к окнам?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На схеме три окна - на фото слева четвертое виднеется
    Тут либо напольные низкопрофильные либо горячую зону ТП в эркер делать
  9. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Сначала не понял, а потом каааак понял :)
    На фото слева лист гипсокартона приставлен к стене :)
    Горячую зону не сильно хочется делать, потому как впринципи перекрытие дерево+металл (не должно быть холодное, ну и некуда сильно из там мостить), был вариант внутрипольные конвекторы но отпал по причине низкого КПД и высокой стоимости онных. Смотрю в сторону 200мм панельных в идеале
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если нет 4го окна и окна норм - то можно два высоких по бокам. Панельки есть высотой 900 мм.
  11. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Вот в том то и дело, что окна не хотелось бы проверять на теплопотери) потому как в них есть сомнения. Профиль дикенинг 60мм, стеклопакет двухкамерный. Вероятней всего на каком небуть стеклопакета ещё можно найти маркировку, но в этом есть сомнения. Посему проще имхо поставить под каждое окно радиатор на всякий случай, т. к. не очень хочется чтобы в дальнейшем выпала точка росы и пришлось бы переделывать со
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не связано
    дело не в отоплении а во влажности и вентиляции
    в современных домах влажность дико низкая зимой - 30,40 % в лучшем случае. кругом гигроскопия - гипсовая штукатурка, ГБ и доски
    можно на зиму сделать и понаблюдать. я за боковые, но решение Вам конечно принимать
  13. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Вентиляция принудительная приточно/вытяжная. Кладка не газобетон а ракушняк, он в целом с вами согласен.
    Кстати, пока вспомнил: на втором этаже в с/у где ванная и туалет есть окошко небольшое, если не ошибаюсь (800х400), на высоте около 2 метров (просто для вентиляции на всякий случай). Там следует поставить радиатор или же хватит полотенцесушителя который питается от циркуляции ГВС? Площадь комнаты 6квм
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В ванной Т обычно делают выше, чем в жилых - летом ПС помогает а зимой - уж сами решайте, как отапливать
  15. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Понял, лучше поставить и забыть,
