1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не обращайте внимания, тебя не поняли.
    Думают, что хочешь пустить воду снизу в верх.
    Вот и соревнуются в ослоумии.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если к этому добавить потенциальную возможность подключения гаража (возможно, через теплообменник и с незамерзайкой в контуре гаража), рекомендации те же остаются?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если там нужно нагревать не сильно, и большей частью там будет холодно, то ГС не нужна. Теплообменник не выдаст заявленное при простом подключении в систему. Я сыну, буду так делать. Если в гараже нужна температура как в доме, то лучше делать без теплообменника.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да мне там постоянно высокая (а тем более, как в доме) не нужна. Хотя, какая обычно температура в отапливаемых гаражах? Но, скорее всего, будет поддерживаться температура, скажем, 5-10 градусов, с возможностью увеличения до 15-20 для выполнения каких-то работ. А так вообще думаю о необходимости отопления в гараже пока. Именно поэтому, думаю, что лучше через теплообменник чтобы в гараже была незамерзайка, а дома вода.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не видя и незная всех нюансов подсказать не получится...
    -в переводе на деньги (на материалы-оборудование) думаю проще прикрутить термоголовками температуру гаража и сделать общую систему...хотя снова же- нюансы, вдруг еще и бассейн планируется или еще что, тогда да- и гидрострелка и насосные группы.
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Попутная схема обвязки - она же петля Тихельмана - в чистом виде. Что вы людям голову морочите. Типа, зачем дешево, если можно дорого?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните свое мнение ? почему дорого ?
  8. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Я наверное вас уже "достал", но хотелось бы узнать экспертное мнение. Встал вопрос ребром, так сказать. Как вести трубы:
    1) по периметру штробить стены второго этажа и укладывать трубы
    2) прикинуть трубы в изоляции по потолку первого этажа и потом вывести подводы через перекрытие?
    Ломаю голову. Вроде как пустить магистрали (лежаки) под потолком крайне простая в реализации идея, есть ли подводные, как говорят? Потолок с 99% вероятностью будет натяжной.
    Перекрытие: деревянный брус 100х200, минвата 200мм.
    Обрешётка потолка выполнена из 30 бруска, 25 труба в изоляции имеет диаметр где-то 32мм, то есть трубой мы не опустим потолок на n кол-во см.
    Красным показал как относительно обрешётки лежит брус перекрытия.
    Как лучше сделать? Спасибо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Не до конца понял, если честно. Намек на то, что не стоит морозить трубу в стену или то, что лучше по стене пустить, чем под потолком?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Над плинтусом. Открыто.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Загородный дом, любые усложнения противопоказаны.
    На виду, самый правильный способ.
    IMG_20230124_190144.jpg IMG_20230124_190358_HDR.jpg IMG_20230124_190325_HDR.jpg
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, недавно поставил термоголовки giacomini r470 на радиаторы. При этом на одном радиаторе она свистит, я не знаю, как иначе назвать этот звук. Переставляю термоголовки с другого радиатора, и тоже начинает свистеть. А чем дело?
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Попутка, если аккуратно делать работает практически без балансировки. Значит, экономия на биноклях с балансировкой.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Подача с обраткой на радиаторе не попутаны?
    2. Термовставка в радиаторе, имеет регулировку?
