Дом из арболита в Хакасии своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем WDR19, 12.05.22.
  1. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @a991ru, в послойной трамбовке щебня смысла не вижу. Щебень не трамбуется как песок, а скорее немного уплотняется. Сверху пройдусь виброплитой 100 кг, должно быть достаточно.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WDR19, у нас так не делают. А что у вас за грунты основания? Плодородку вы сверху сняли, а какой грунт под ней?
  3. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @a991ru, песок примерно 40 см, дальше гравий
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WDR19, грунты хорошие. А какой слой гравия у вас получился? Виброплита пробьет 300-350 мм., только если у нее центробежная сила от 20-25 кН. минимум.
  5. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @a991ru, от 500 до 600 мм слой. Он же не просто из камаза насыпан. Бобкат послойно возил и укатывал, а он весит 3 тонны.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WDR19, вам конечно виднее.
    У человека с ногой 41 размера площадь опоры от двух ног будет примерно 320 см2. При весе 75 кг. человек давит на грунт с нагрузкой 0,23 кгс/см2.
    У бобкэта ширина колеса 275 см., длина опоры 10 см. Итого (4 колеса*275*10) = 3000 кг./11000 см2 = 0,27 кгс/см2
    На самом деле способность трактора утрамбовывать гравий обманчива. Если влажную землю трактор хоть как то еще утрамбовывает, то утрамбовка щебня трактор бессмысленна.
    Но у вас неплохой грунт под гравием, так что вполне возможно проблем не будет. А в вашем регионе все как вы делают, или все утрамбовывают послойно, а вы решили бобкэтом?
  7. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @a991ru, у нас в регионе даже плодородку не снимают, просто на траву щебень сыпят и поверх льют плиту. Кто-то по грунту, а некоторые вообще с опорой на фундамент, при этом армируют сеткой 4 мм.
    Про то, что щебень не трамбуется смотрел у Терехова, да и тут на форуме много у кого такое читал, если в поиске ввести. Уплотнение происходит за счёт послойной засыпки под собственным весом.
    Щебень же усадку не дает. Если грунт под ним нормальный, то проблем не будет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WDR19, а у вас какой регион?
  9. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @a991ru, Дык в названии темы же написано — Хакасия.
  10. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Сегодня привезли первую партию арболита.
    8123830-365adcaef73851ca284b3b26a44c8a1f.jpg изображение_viber_2022-05-28_11-51-58-284.jpg изображение_viber_2022-05-28_11-51-58-332.jpg изображение_viber_2022-05-28_11-51-58-405.jpg изображение_viber_2022-05-28_11-51-58-440.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WDR19, я обычно под аватаркой смотрю регион, так что на счет упоминания региона в названии темы как-то упустил. :hello:
    Арболит визуально неплохой. А у стены какой толщины будут?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я бы заклинил его песком с водой и потом вибротрамбовкой пару раз прошёл, монолит получится не хуже дорожного.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Привет земляку, в каком районе участок? Я до 30 лет в Абакане жил, сейчас тоже из арболита дом построили. Только километрах так в 4000 от Абакана:)]
  14. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @WladWolk, в районе воинской части за МПСом.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Судя по карте мощный там частный сектор образовался. Удачи в строительстве. Утеплять планируете стены? 30 см толщина будет?
