Дом из арболита в Хакасии своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем WDR19, 12.05.22.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я в начале стройки купил такой Zitrek Z-35-1.5. Порядка 3т.р. Так он пережил 2 фундамента и 2 армопояса (мой и соседа), перемычки, столбы и пр. сейчас на полах использую. С арендой не дешевле будет, а за арендным ещё нужно ездить...
  2. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @MalT86, у меня как раз он в корзине на всеинструменты уже 2 месяца лежит, стоит 3к по сей день. К заливке армопояса думаю все-таки заказать.
  3. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Почти закончил работы по армопоясу. Собрал опалубку из osb 12мм с утеплением эппс, связал арматуру и подготовил шпильки. Осталось только укрепить опалубку сверху и можно заливать.
    изображение_viber_2022-08-15_08-20-35-077.jpg изображение_viber_2022-08-15_08-20-34-948.jpg изображение_viber_2022-08-15_08-20-34-594.jpg изображение_viber_2022-08-15_08-20-34-507.jpg изображение_viber_2022-08-15_08-20-34-458.jpg изображение_viber_2022-08-15_08-20-34-426.jpg изображение_viber_2022-08-15_08-20-34-394.jpg изображение_viber_2022-08-15_08-26-21-480.jpg
  4. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Машина на стройке используется на все деньги, как говорится. Привезти 300 кг цемента или арматуру 3,5 м — проблем никаких.
    изображение_viber_2022-08-19_13-56-08-270.jpg изображение_viber_2022-08-19_13-56-08-553.jpg
  5. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Залили армопояс, фото делать было особо некогда. Внешние стены помог залить двоюродный брат. Работали с ним в субботу и воскресенье примерно по 6 часов. В первый день залили около 0.8 куба, во второй - 1.2. Сегодня заканчивал центральную стену в одного, вышло 0.5 куба. Если бы не дожди на выходных, то управились бы за 2 дня.
    Замешивали ручным миксером в корыте 150 литров. Таки не поскупился и купил вибратор Zitrek Z-35-1.5.
  6. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Так же сегодня привезли доски для крыши. Брал по 15 тысяч с дисковой пилорамы. Можно найти за 14 и 13, но качество будет хуже. Осталось только докупить доски 50х200 для перекрытия.
    Доски сложили с женой в штабель, для прокладок взял брусок 40х25.
  7. WDR19
    WDR19
    WDR19
    На выходных уложили мауэрлаты. Снова пришлось просить брата помочь, т. к. доски 50х200 не совсем сухие и достаточно тяжёлые.
    Сегодня подготовил балки перекрытия чердака, те же 50х200. Напилил в размер и обработал антисептиком ХМ-11.
    Купил 2 вот таких ведра по 2 кг в каждом. Ведро разводится на 18 литров воды.
  8. WDR19
    WDR19
    WDR19
    На некоторых досках попадаются такие поверхностные почернения. Экспериментировал с отбеливанием белизной.
  9. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Все хорошо получается. Есть фото как уложили мауэрлат?
  10. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Доброго дня. Сколько по дням/человека часам у Вас ушло времени 1. Подготовить опалубку? 2. Изготовить и уложить арматурный каркас? 3. Залить армопояс? при вашем размере дома?
  11. WDR19
    WDR19
    WDR19
    @_hrom_, Приветствую, на опалубку ушло 10 вечеров после работы по 2-3 часа. Арматуру вязал прямо наверху, уложился за 2 выходных по 8-10 часов. Заливка растянулась на 3 дня: 2 дня работали вдвоем и еще полдня заканчивал один. Если бы не дожди, то залили бы вдвоем за 2 дня.
    Фото мауэрлата не делал.
  12. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Опалубку можно было и быстрее сделать, если бы были готовые бруски для усиления. Я же распускал старые доски 50х200 ручной циркуляркой. С доски получалось 6 брусков 30-25 мм.
  13. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Вчера закончил с подготовкой балок перекрытия: обработал остатки антисептиком и напилил отрезки по 590 мм, буду вставлять их между балками.
    После этого расставил все балки, временно прихватив саморезами. Далее уже буду крепить все на гвозди.
    Качество леса конечно так себе. Размер балок гуляет от 19,5 до 21 см. Особенно это заметно на центральной стене, где балки стыкуются внахлест. Буду исправлять это дело рубанком и подкладками.
  14. WDR19
    WDR19
    WDR19
    По случаю начала кровельных работ, приобрёл пояс с подсумками и кровельный молоток.
  15. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
