Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Думаю, что сначала будет окосячка, а потом уже под нее буду окна заказывать. Сейчас мониторю цены.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Стандартные окна стоят намного дешевле чем сделанные по индивидуальным размерам
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Выше ответил
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В первый раз об этом слышу. Цена у оконщиков за конструкцию всегда была за 1 м2.
    А что есть "стандартное окно"?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Или окно 120×140 или 123×148
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да и пару раз приходилось окосячку переделывать. Так как размер был дан без учета постановочного профиля. А это 3-4 см высоты. С тех пор делаем окосячку только когда готовые окна уже на объекте. Так меньше проблем
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вероятно это которые в леруа и кастораме продают.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Как правило, сначала делают окосячку, а потом приглашают замерщика окон. Разве нет?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Не понимаю как так, если без поДставочного профиля то для пены надо снизу те-же 3-4 см оставлять.
    Если с профилем, то он вместо пены встаёт.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да так... размер дали 123, а мы то ж думали что это с поДДДстановочным профилем, вот и херакнули под размер 126см. А как оказалось еще нужно 3 см прибавить для профиля и 2см для пены. Вооот
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Спорить не буду, после того как у меня в новостройке в квартире сильно дуло в щель между профилем и рамой, я ставил в 3 деревянных дома и себе на дачу так: профиль нарезаю кусочками по 3 -4 см и на них (2 шт) опираю окно всё остальное - пена, отмечаю на раме где эти кусочки и вкручиваю саморезы для отливов.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У некоторых производителей есть задел по стандартным поставкам типовой застройки. Называют эти изделия "складская программа". Чаще всего это из категории бюджетного сегмента, однокамерные пакеты, типовая фурнитура, покраска... Они могут в два с лишним раза (в пересчете на кв. м) отличаться по цене от того что заказывают "индивидуально".
  13. zubok
    zubok
    zubok
    Подскажите пожалуйста, мембрана и пароизоляция, по своим характеристикам нормальные?
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В нашем городе не слыхивал такого.
  15. zubok
    zubok
    zubok
    Поменял диффузионную мембрану на Delta vent neo plus. Может кто подскажет как правильно ее монтировать. Бригада с ней ранее не работала. Хочу избежать ошибок.
    Пароизоляцию поменял на Ютафол 110 стандарт.
