Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Обязательно ли применять под контобрешетку уплотнительную ленту?
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Очень срочно нужен совет.
    Стоит ли ставить капельник и сетку? Насколько это необходимо и важно? Это для нас доп. затраты и по материалам и по работе.
  3. zubok
    zubok
    zubok
    В последнее время в моей теме народ не активен, поэтому приходится самому додумывать.
    Все же решить разориться, но поставить капельник. Угол наклона крыши небольшой, задержка снега и воды быть по-любому, поэтому дабы избежать в будущем лишних проблем в конденсатом, решил поставить капельник.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Желательно. По крайней мере уменьшите риск протечек от дождя и конденсата
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стандарты УНИКМЫ Вам в помощь.
    https://unikma.ru/roofing_firm/build/standarts/standart-psivk/
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Идет к завершению этап возведения конструктива нашего дома, ещё пару дней и крыша будет на месте.
    Дальше выбор краски/масла и окна.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Решил отказаться от ленты изоспан. Неоднозначные отзывы в ней.
    А вы используете ленту под мембрану?
    Сколько изучал этот момент, нигде не встречал, использование уплотнительной ленты.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    При холодном чердаке под коньком рекомендуется делать прорези или вставлять аэрационные продухи в мембране для улучшения вентиляции. Стоит это делать?
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Сделайте окошки во фронтонах, так проще
    Капельники и сетка по мне нужны, я ставил
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А я купил в пятницу двухсторонний скотч. в выходные проклеивал мембрану изоспан-цоколь.
    Лента 900 р за 25 метров - жаба душила когда платил, но когда клеил - не пожалел - лента отличная держит крепко .
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Я тоже поставил капельник, сетку. Во фронтоне сделаем вентиляционное окно. Некоторые делают еще в нижних углах фронтона вентиляцию. Стоит делать?
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Думаю купить эксцентриковую шлифмашинку.
    Какая будет лучше для бруса 145 с кругом 125 или 150, может что посоветуете?
  13. zubok
    zubok
    zubok
    Мембрана уже со скотчем шла. Я отказался от ленты уплотнительной изоспан.
    А вы цоколь утепляете что ли?
  14. zubok
    zubok
    zubok
    Как я понимаю делают не просто прорези 10 см в мембране, а нужно было не доводить мембрану до конька 10 см.
    Кто-нибудь может делал так?
    Еще думаю может надо поставить вентиляционные выход на холодном чердаке?
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Это по мне лишнее, просто можно поболее окно сделать, брус сам по себе парпроницаем, не стоит переживать
