Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович
    Спасибо, что заглянули в мою тему.
    Обязательно буду осторожен. Учитывая то, что один пожар у нас уже был.
    Скажите пожалуйста какими вы инструментами шлифуете, из моего списка что могли бы посоветовать?
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Нашел машинки в наличии, новые по бросовой цене.
    Bosch GEX 125 AC - 340 Вт, 4 мм
    Makita BO 6040 - 750 Вт, 5,5 мм
    Какую лучше взять? Будет ли удобно шлифовать кругом 150 брус 140?
  3. KF_Swarog
    KF_Swarog
    KF_Swarog
    Написал ТСу в ПМ несколько вопросов
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Разными. В зависимости от профиля, необходимой частоты обработки. Но болгарку, насколько известно редко применяют, только в крайнем случае, при шлифовании труднодоступных мест или шлифовании торцов бруса/бревна.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    У меня профиль бруса 190х140. Шлифовать его шлифмашинкой с кругом 150 будет не очень удобно. Какие вы используете машинки?
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Возник еще такой момент.
    Я планирую отшлифовать и покрасить дом до сентябрь. Но возможно планам не суждено сбыться и покраску придется перенести на следующий год.
    Возник вопрос: "Чем можно обработать дом, чтобы уберечь его от грибка и осадков и т. д. Но чтобы это потом не сказалось на материале, которым будем красить. Пока склоняемся к маслу. "
    Есть такое средство - HUSKY SIBERIAN - защита древесины. Может кто-то использует или порекомендуете другое средство?
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @zubok, Учитесь работать с информацией на ресурсе, чтобы не налепить новых несуразностей. Есть поиск в конце концов. Или есть желание получать достоверную информацию ничего при этом не делая, и не читая? Общение в формате "вопрос-ответ" малоинтересно. Изучите стадии покрасочных работ, прежде чем начнете шлифовать.
    Я тут недавно матрас выбирал, так "консультант" сообщила, что за небольшое вознаграждение разжует мне все "подводные камни, убережет от выкопанных маркетологами ям, огненных стрел индейцев" и т. д. С ка, матрас!
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    вообще то под профилем я имел в виду брус, оцилиндровка, рубленое бревно, доску пола, доску под наличник .
  9. bkmz19772010
    bkmz19772010
    bkmz19772010
    Поделюсь своим скромным опытом. шлифовали сруб, простоявший 5 лет на фундаменте. шлифовалка.jpg процесс.jpg после покраски.jpg
  10. zubok
    zubok
    zubok
    @bkmz19772010 Как я вижу вы использовали для шлифовки только ушм.
    Я тоже пробовал шлифовать ушм с регулировкой оборотов под пробные выкрасы. Больше 2 скорости не ставил, т. к даже на этих оборотах ее кидает из стороны в сторону при этом оставляя круги на брусе. Надо иметь опыт шлифовкой ушм, чтобы сделать хорошо.
    Я все же склоняюсь приобрести эксцентриковую шлифмашину, только не знаю какую выбрать из имеющихся вариантов, а времени уже нет. В предстоящие выходные надо начинать шлифовать. Леса нашёл, очки, костюм заказаны.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович Вы не порекомендуете шлифмашину, какой вя пользуетесь?
    Для бруса 140 лучше все же взять с кругом 125? С кругом 150 будет наверное неудобно шлифовать
  12. bkmz19772010
    bkmz19772010
    bkmz19772010
    Честно скажу - шлифовал как и собирал сруб друг с огромным опытом по дереву. я сам попробовал - полметра одного бревна и понял - что в принципе возможно..но:). очки, респираторы, мощный пылесос у него в наличии...я только любовался.
  13. zubok
    zubok
    zubok
    Хорошо иметь такого друга)
  14. zubok
    zubok
    zubok
    Кстати, сделали выкрас третьим слоем масла, но только три цвета из пяти.
    Может конечно еще не до конца высохло, но есть небольшая липкость и ногтем соскребается. Это нормально для масла или нет?
  15. bkmz19772010
    bkmz19772010
    bkmz19772010
    нам покрывали льняным в два слоя. ничего не липнет и не соскребается:) на фото справа совсем просохшее, левая только после обработки. дом2.jpg
