Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Грунт выравнивает и подготавливает брус, что бы масло ложилось более равномерно.
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Так сегодня закончили день.
    Я продолжаю шлифовать, кукушка отняла почти целый день, а супруга начала красить первым слоем.
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Торцы поверх масла можно обработать воском. Посмотрите в линейке у производителя масла, должно быть. Так масло какого производителя?
    У нас были в использовании масла: Осмо, шервин вильямс, биофа, пнz, еще какое то взяли сейчас на брусовые стены недорогое. Ни у кого про грунт речи не идет. Шлифовка + два слоя масла. На торцы воск.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Масло Ultra Nature, они же делают масло Leinos.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что бы просто не покрасить краской?
    Столько видел домов обработанных маслом/воском с потемневшим деревом после нескольких лет
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Спасибо.
    Посмотрела сайт производителя. У грунта практически такой же состав, как у масла. Состав масла, по сути, грунт+.
    По торцам может уточнить у производителя, какой воск с ними совместим? Или по составам восков и масел других производителей подобрать.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо.
    Торцы прокрасим маслом и воском. запечатаем.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Процесс движется.
  9. zubok
    zubok
    zubok
    За две недели отпуска мне с супругой удалось, отшлифовать 2,5 стены, прогрунтовать и покрасить в один слой один фасад.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    В субботу перестала работать эта машинка. Начала глохнуть и большие не запускается при включении. А она так нужна, чтобы дошлифовать грани бруса, очень хорошо с этим справляется.
    Может кто знает в чем может быть причина, может щётки перегорели?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На моей машинке сломался сам выключатель. Закоротил его и поставил выключатель на провод возле корпуса машинки. Сперва неудобно было. Потом привык.
  12. zubok
    zubok
    zubok
    В предстоящие выходные планируем продолжить шлифовать, грунтовать и красить.
    Возник вопрос: "Нужно ли делать межслойную шлифовку, т. к я шлифовал только зерном 80?"
    Если делать то чем и каким зерном?
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Масла, которые мы использовали, не предполагали межслойную шлифовку.
  14. zubok
    zubok
    zubok
    Нам тоже при покупке сказали, что межслойная шлифовка на фасаде не делается, если только внутри.
    Мысль шлифовки возникла, что убрать частички пыли и шероховатости, которые могли образовывать и "барашки" после первой шлифовкм
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нужна или нет межслойная шлифовка легко проверить. Проведи ладонью по шлифованому брусу и по окрашеному, если шероховатость или гладкость одинаковая, то не надо. Масло для наружки делают на основе уайт-спирита и ему подобного. Потому масло после первого слоя не поднимает ворс древесины.
    Внутри дома, как правило, красят лкм на водной основе и первый слой поднимает ворс, который нужно подшлифовать губкой.
