Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо. Проверю на гладкость.
    Если все же придётся сделать межслойную шлифовку, то какой зернистостью лучше 180, 230 или 280? И не сошлифует ли это защиту масла?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зернистость не знаю. Пользовался шершавой стороной губки для мытья посуды:aga:
    Только сильно давить не надо.
  3. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Тоже подшлифовывали скотч-брайтом или лысой шкуркой, которая своё отслужила при шлифовке. Именно с целью убрать пылинки, ворсинки.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Грунтуем и шлифуем боковые стены
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Всем, добрый день.
    Может кто знает и подскажет каким снипом или сп регулируется стропильная система на скользящей основе? Как должны быть выполнены узлы и. д
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет таких СНИПов. Обычно проектировщик использует в проекте типовые узлы, используемые компанией подрядчиком или производителем домокоплекта.
    Те, в свою очередь -где то компиляция ГОСТов и СНиПов, где то собственные наработки проектного отдела.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Возвращаясь к теме выявленных нарушений при приёмке дома и в последствии при посещении и осмотре моего дома технадзором.
    Кстати, кому нужен контакт хорошего эксперта в области строительства, обращайтесь, человек хороший и грамотный. Он уже помог одну из застройщиков избежать ошибок выявленных у меня.
    Так вот, экспертного мнения технадзора моему подрядчику было недостаточно, поэтому я провел независимую строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила ранее обнаруженнве нарушения и выявила некоторые новые.
    Вчера с подрядчиков состоялась встреча и переговоры по устранению выявленных нарушений.
    Согласовали исправления нарушений устройства стропильной системы, замену мембраны и при необходимости пароизоляции, выправить "пузо" в стенах и сделать черновую окосячку и т. д по мелочи.
    Основной момент, который меня беспокоит, это демонтаж и повторное монтирование метеллочерепицы. Подрядчик только при этом условии готов договариваться и устранять остальные нарушения.
    Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу. Допустимо ли повторное использование металлочерепицы, не будет ли протечек в дальнейшем?
    @vladlen@ как вы считаете?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня такая-же проблема- уложил профнастил без гидроизоляции - счас думаю
    снять железо или листы сместить что-бы в дерево в старые дырки не попасть или рейку на обрешётку и уже в неё саморезы .
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Как так, без гидроизоляции!
    Основная проблема не в обрешётки, а совместить листы в замки и попасть в прежние отверстия. Демонтаж и обратный монтаж, это в любом случае движение металла при котором может быть изгиб, растяжение и т. д и при повторно монтаже совместить как было, не так просто. Что меня и беспокоит. Сделал опрос у нескольких компаний, мнения разделились, кто считает что можно, кто нет. Но в любом изначально металлочерепица должна быть правильно смонтирована.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Возник еще момент, как правильно сделать узел скользящей системы у "кукушки"?
    У меня строители жёстко ее зафиксировали
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Продолжаем шлифовку и покраску стен.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сразу утепляйте домишко снаружи ветрозащита и сайдингом закрывайте:)]:)] что бы зимой с углов не сдувало.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Именно под утепление и сайдинг автор сейчас фасады шлифует и красит :super::)]
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Адназначна. :)]
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Зря вы иронизируете, сколько на моей памяти я таких стен по закрывал уже не вспомню, а причина банальна, холодно и дует, особенно с углов.
    В основном проблема брусов в том что при их массивности волокна дерева начинает рвать вдоль и поперек и этот процесс необратим, эти бруса сырые, они продают их как камерной сушки но там точно не 12 влажности, да обрезанные да остроженные но сырые + ускоривает это все нагрузка самой коробки и тем более если использовали крепеж (сила), сезон за сезоном надрывы балок увеличиваются волокна то сужаются то расширяются. Замки производитель вырезает для вида они не работают, я видел 4 вида прокладки мох, льноватин, жгуты из вспененного пенополиэтилена и силикон или в сочетании, наверняка еще какой-нибудь дряни навыдумывали что бы продавать. Никогда вы идеально не прожмете 6 метровый брус
    Щелеобразование неравномерное зависит от стороны света стены от качества каждой линии венцов нагрузки, которая везде разная, нет поначалу они этого не заметят пока не приживутся и затыкаться все это будет отоплением, но мечты и реальности эксплуатации разные вещи.
    Следующий момент почему продавливают сплошную деревяшку это покраска фасадов, все современные краски дрянь и устроены так что бы работали на фасаде недолго, максимальный срок нормального вида очень хорошей краски 7-9 лет это при соблюдении всех регламентов и идеальном нанесении а как тут идеально сделаешь если бруса элементарно сырые, для этого придумали клееные бруса напичканные химией. Мне в свое время интересно было наблюдать как краска шелушиться и лупиться особенно на карнизных и фризовых линиях, поэтому я уже давно все подшивки делаю металлом, металл работает.
    Но так удобно потом фасадчикам работать будет с сайдингом) высота небольшая, подешевле стоить будет работа.
