Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Могу сказать что огне работает год - два не более, далее надо обновлять. В конструкциях где этому нет возможности это просто маркетинг, а на период времени хорошо работает пожарная сигнализация, пожарные огнетушители и страховка.
    Что из этого предусмотрено?
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Дом в процесс о отделочных работ.
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    я о том же, что пока идет отделка огне уже перестает работать а ее надо обновлять, а ее зашили так что это просто название. Второе это пожарная безопасность что то о ней предусмотрено? это актуально особенно при ремонтных работах, когда начинает гореть огнетушители есть?
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Огнетушилей нет. Страховка есть.
    Буду предусматривать датчики пожаробезопасностм.
  5. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    И это после опыта пожара. Страховщики еще те ушлые типы сгорело но подлежит восстановлению…. Особенно когда это фундамент. не дай бог столкнуться.
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Есть вопросы по окнам.
    Может кто-то, что-то подскажет, порекомендует.
    Рассматриваю следующие профили:
    Veka softline 70 mm
    Rehau delight design 70 mm
    Rehau Grazio 70 mm
    Delight—Design – пятикамерный, имеющая при глубине 70 мм уменьшенную высоту рамы (створка + рама всего 109 мм против стандартных 116-120), что способствуют большему проникновению света в помещение (на 10-15%). Коэффициент сопротивления потере тепла увеличен до 0,80 м2°С/Вт.
    Grazio – пятикамерный профиль, имеющая при глубине 70 мм. Имеет высокие теплоизоляционные показатели (0,85 м2°С/Вт) при глубине конструкции 70 мм.
    Армирование и в том и в том профиле 1,5 мм, двухкамерный стеклопакет 40 мм
  7. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Почему не века
    Ламинирование будет? Почему не 80 профиль?
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Ламинирование удорожает на 10-15%.
    Я рассматриваю в том числе Veka, они дороже Rehau при одинаковых характеристиках.
    Профиль 80 будет уже не подъемный по деньгам, т. к в планах ещё террасу стелить, а это ещё столько же по объёму.
  9. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Я ставила grazio в дом из бруса в 2019-м.Нареканий нет. Не знаю есть ли разница в качестве профиля досанкционного и нынешнего.
  10. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Окна ставятся 1 раз и навсегда. Дом в принципе недешевое удовольствие как и вариант переделки
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваше участие.
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Согласен с вами, что окпа ставлю один раз и на свой век.
    Но так же правильно сказали, что построить дом, тоже не дёшево удовольствие и я стараюсь целесообразно подходить в планированию бюджета.
    Отдать за окна по 1ед, нет возможности.
    Я же не смотрю в эконом сегмент, где профили для балконов неутепленных подходят. Выбираю в среднем сегменте.
    Сейчас как раз получил ответы от менеджеров:.
    VEKA: в белой профильной системе 1,4 в створках, в раме замкнутое армирование 1,2.
    По гост армирование не менее 1.2 У Rehau сам профиль гораздо более хлипкий, тонкие стенки и меньше внутренних перегородок, что отвечает так же за жесткость конструкции, только армирование, не панацея, важно смотреть на общую картину.
    Rehau: Армирование у во всех профилях стандартное 1.5 мм. В Делайте замкнутое. Профиль Века изготавливается из вторичного сырья, который со временем станет желтеть.
    Рехау делают из первичного сырья и цвет всегда будет белым. А какое профиль лучше: Grazio или Delight?-И тот и другой профиль хороший, как и по характеристикам одинаковы, в делайт больше будет светового проёма и шумоподавление немного больше до 46 дб, в а грацио 39 дб.
    Размеры окон у меня не большие. Хочется подобрать грамотный профиль с энергосберегающим стеклом, но без переплаты, т к ещё нужно будет стеклить террасу.
    Текущая разница в цене между Softline и Delight составляет 36р. Это тоже деньги.
    Я не ожидал от Века такого тонкого армирования.
  13. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    а откуда информация о вторичном сырье veka ?
  14. zubok
    zubok
    zubok
    От менеджера Рехау
    В профильной ветке мне рекомендовали Рехау Делайт. Он не уступает Века Софтлайн, но при этом дешевле и лучше Гразио.
  15. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    )а ФАКТЫ? я тут сказал и верьте что у соседей говно а мы Дартаньяны) В профильной ветке сидят продаваны, меня там забанить хотели когда выводил их на чистую воду, все хотят продать. И вам, и побольше. Лучше и дешевле все анализируется и только Вами. От продаванов только исходные данные для принятия решения. После продажи Вы им уже будете не интересны
    В итоге были поставлены 82 окна от Века и по цене соизмеримой с века 70 от продавана много зависит как и от Клиента
