Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Процесс извлечения гвоздей только начался.
    Скользящие поставили, только они как бутофория получается. Для отвода глаз Заказчика.‍‍♂️
    Они не только гвоздями стропила прибили в прогонному брусу, но еще к коньковому и к чердачной балке. А в коньке пластина без шарнирного соединения, на саморезах.
    Вот такую беду мне предстоит устранить без демонтажа крыши☹.
    Все нарушения были подтверждены независимой и судебной экспертами.
    К сожалению привлечь их к ответственности не смогу, т к они на стадии банкротства. Наверное решили таким способом уйти от ответственности, тем самым кинув на Гарантию других Заказчиков. Продолжают свою деятельность под другим Юр. лицом.
    Но я обязательно посвящу пост данной компании, в котором изложу все детали и моменты, чтобы люди, которые строятся или планируют этот путь, не наступили на мои грабли.
  2. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Вытер слезу, и такое в каждой сфере. Почему я как заказчик должен во всем разбираться все скрупулезно изучать - расскажите мне подрядчики что и как я сам решу что мне надо что излишне что нет.
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Вы сравнили яичницу и божий дар. У меня тиккурила 13 лет с финки огонь, немного не хватило задняя стенки бани покрашена тиккурилой россия - говно. То что продают счас просто даже не говно тут надо матом рассказывать
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Вы правы. Во всех сферах недоговартвают, умалчивают.
    Пока сам не вникнешь в суть вопроса, особо никто тебе ничего не расскажет.
    Вот сейчас был замерщик от Рехау. Так я с ним начал обсуждать делати и оказывается расчеты все делатся как по шаблону и если сам Заказчик не детализирует все, то так тебе и впарят, а потом ты ещё и виноват если что. Ну вы же это нам не говорили.
    К примеру установка расчитана базовая, не по ГОСТУ.
    Поэту обозначил все свои пожелания и ждём новый расчёт, который наверное уже будет на так отличаться от других компаний, которые наверное учли эти опции.
  5. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    ДА поэтому я писал ТХ оконщикам для расчета там и армирование другое (зачем вам армирование больше? Говорю оно дороже на полторы копейки - ставим - хочу), фурнитура, требования к установке отливов их шумоизоляция, промазка швов с 2 сторон как крепить опоры для сеток на окна
    Есть моменты которые например не оценил это противовзломная арматура я без подготовки под руководство м ее открыл легко
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Возьмите несколько дней после получения расчета на раздумье. Вам будут звонить по несколько раз на дню. Молчитею В зависимости от Вашего терпения и самомобладания можно будет снизить цену еще на 15 -20 %
    Оконщики, они такие! :)
  7. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович
    Подскажите пожалуйста. Нудно ли в дверных проемах ставить обсадную коробку?
    Ройку ставить обязательно, это понятно.
    Если ставить ещё обсаду на двери из доски 45х140, то сколько будет же еще дверная коробка. Как сделать правильно?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обсадную коробку ставить конечно же надо.
    Обычно все проемы указываются в проекте. В идеале -когда указывается и размер проемов и размер дверей -см. фото
    Как я понимаю, у Вас в проекте этих данных нет.
    Поэтому советую выбрать производителя дверей. Тех, кто не только продает, но и устанавливает их. потом вызвать замерщика от них и согласовать размеры, в том числе черновых коробок (обсад).
    Для пониманию бюджета - скорее всего аксессуары к двери (фурнитура, доборы, наличники и пр.) будут стоить дороже самих дверей.
    Что еще важно. Редко кто из производителей дверей делает широкие наличники для деревянных домов (широкие нужны чтобы закрыть зазор под усадку). Из нашей практики - у поставщиков заказываем все, кроме наличников. Наличники, или делаем сами, или заказываем отдельно (цены -космос!)
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за информацию.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович
    А подскажите ещё пожалуйста.
    Из какой доски делаете обсаду?
    Я думаю делать из 45х140 делать.
    Если у меня сейчас проем 90см. под полотно 80см. Обсада заберёт 9-10см + коробка 4 см и останется тогда меньше 80см!
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так что мешает расширить проем? :faq: Обычно проемы усиливаются нагелем, но не настолько близко же!
    Ширина доски берется в зависимости от профиля бруса.
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Расширить ничего не мешает. Надеюсь.
    Как вы советовали, сначала надо определиться по с производителем дверей и отталкиваясь от из параметров, делать обсаду.
    А из какой доски порекомендуете делать, 45х140 или 30х140?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Строганная сухая доска 45х145. Конечно, если толщина стен у Вас 145
  14. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо, @Петрович
  15. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович, исходя из вашего огромного опыта, чтобы вы рекомендовали постелить на пол: половую доску (шпунтованная например) или ламинат (на OSB/ЦСП/Фанера)?
    Также стоит выбор по отоплению дома. Я пока прорабатываю отопление электрокотлом в паре с твердотопливным котлом. Правда в нашем СНТ только 10кв пока и то с перебоями при нагрузке большой. Но рассчитываю увеличить до 15кв.
    Приблизительную схему прилагаю
