Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По полам, тут все субьективно и зависит от пристрастий. Я лично, в загородном доме предпочитаю доску пола.
    По отоплению - это не ко мне. :|: Так то, если твердотопливный котел, то над и предусмотреть резервное питание.
    Был опыт эксплуатации комбинированного котла Wirbel EKO EL 14/6 - не очень позитивные воспоминания
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Тоже сначало думал про доску пола, но она же усыхает со временем и появляются щели, пусть и миллиметровые. А потом как ее перебирать, когда будет уже все мебилизовано!
    В прошлом доме была доска пола лакированная. Скользили порой Ходь конечно по ней комфортно ходить, но отпечатки от стульев были.
    А как отапливвете загородный дом? Ваши клиенты какой способ отопления выбирают?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все по возможностям. Самый дешевый вариант - это газ.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Это понятно. Но его нет и в ближайшие годы не предвидится.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович Сергей Петрович, подскажите пожалуйста, правильно ли я все просчитал.
    Дверные проемы 100см.
    Если ставим полотно 80см, то на каждую сторону остаётся по 10см, из них: обсада 4,5см, пена ~2,5см, коробка дверная ~2,5-3см.
    Как правило у большинства производителей наличники шириной 7-9 см. Соответственно, чтобы закрыть весь пирог, стандартные наличники не подойдут, либо искать двери с наличники 10см или нужно изготавливать их отдельно, как вы ранее говорили. Я правильно все понял?
    За пример взял дверь в квартире.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я ранее отвечал Вам. Все зависит от поставщика дверей и его ТУ. " Как правило" тут не работает.
    Не сравнивайте двери в квартире и двери в деревянном доме.
    В лучшем случае в деревянном доме установщик и производитель дверей сможет применить их доборы, откосы. Наличники - или под заказ, или изготавливаются индивидуально, или комбо.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Понял. Спасибо за ответ.
    Подскажите пожалуйста, при укладке ламината, какую основу (доска, фанера, осб, цсп и т. д) под него вы бы порекомендовали?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы используем 2 слоя фанеры 10-12 мм
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо.
    Тоже думаю про фанеру, но она выходит дороже OSB 10-12 мм при схожих характеристиках.
    Два слоя обязательно или можно один 22мм?
    А под фанеру используете обрезную доску, как черновой пол?
    Я думаю на лаги монтировать брусок 50х70 для выравнивания, скрытую электрику и трубы из сшитого полипропилена для радиаторов, далее обрезания доска, далее фанера/осб, подложка и ламинат.
    Такой пирог не излишний?
    Нужна ли доска под фанеру/ocb для жёсткого основания?
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Тем временем потихоньку идут отделочные работы.
    Было сделано:
    Окосячка дверных проёмов
    Обработка лаг огнебиозащитой
    Выравнивание в плоскость лаг с добавлением еще одной доски для устранения зыбкости
    Пропенивание всех стыков
    Монтаж контрбруска 50х50 под перекрестное утепление
    Монтаж гидроветрозашиты
    Монтаж сетки от грызунов
    Подшивка черновой доски
  11. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович Сергей Петрович, подписан на вас в вашей истории по проекту Феникс. В роликах нет видео монтажа половой доски. Может есть такое видео? Это же шпунтованная доска 28мм?
    Я изначально тоже хотел уложить доску шпунтованную, но посмотрел видео по монтажау доски, щелей и т. д и что-то начал склоняться к ламинату.
    Есть опыт укладки в квартире сплошным полотном 86кв.
    Но мысль о доске почему-то меня не отпускает.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Правильно и делает:super:
  13. zubok
    zubok
    zubok
    В прошлом доме была доска. Ходить по ней конечно куда приятнее, чем по ламинату.
    Но вот монтаж шпунтованной доски с помощью клиньев, щели, усушка, переборка (возможна через год-другой), покраска, лакировка, вот это все сильно смущает.
  14. shel777
    shel777
    shel777
    Здравствуйте! Читаю ваш пост, строюсь сам, половина дома построила бригада которую я выгнал, и продолжил делать все сам в одного. Делал по выходным начиная с декабря, на конец апреля я закончил под конек фронтон. Теперь начинаю размечать и делать стропила. А выгнал я их вовремя, хоть и пытался контролировать, но это все ерунда, только отвернешься и опять косячат, то не нагилируют, то джут не укладывают в основном такие косяки. Но в одного я смог завершить до конька. Сейчас продолжаю делать все в одного. К чему я все. Да к тому, что прочитал вас и понял, что хочешь сделать хорошо делай сам. Я начал делать сам. Никому нет доверия.
  15. zubok
    zubok
    zubok
    К сожалению в большинстве случаев, так и есть. Мой не исключение. Исправляют косяки предыдущей бригады.
    Часть работ делаю сам, так же по выходным и в отпуск, но все же на ряд работ, не обойтись без найма.
    Хорошие бригады стоят хороших денег. Но к сожалению по бюджету не потянул их услуги.
