Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Прошу помощи форумчан в очередном вопросе, который терзает мой мозг.
    Как уде говорил ранее пока не определился с финишным покрытием пола, доска или ламинат, но пока ламинат превалирует.
    Отсюда вопрос: Какой пирог будет правильный пол ламинат?
    Мое видение 2 варианта:.
    Первый:
    Поперёк лаг брусок 40х60 (70) с шагом 25- 30см
    OSB-3 22мм или фанера ФК 4/4 18мм (но фанера существенно дороже)
    Подложка
    Ламинат
    Второй вариант:
    Брусок вдоль лаг 40х60 (70)
    Доска обрезная 25х150 (40×150)
    ОSB-3 22мм или фанера ФК 4/4 18мм
    Подложка
    Ламинат
    Смущает следующее: В этих двух пирогах есть 3 паробарьера: пароизоляция, подложка и ламинат. Соответственно есть риски, что фанера/осп замкнутая между паробарьерами, может сгнить.
    Мне предлагают не ставить пароизоляцию на утеплителем, а сразу укладывать по лагам фанеру/осп на клей.
    Как правильно смонтировать пирог пола?
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Правильно сразу по лагам фанеру на клей.
    Причем, фсф 21мм.
    Разница в цене на лист фанера-осб рублей 500 будет.
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Скажите пожалуйста, а под фанеру пароизоляцию укладываете при ламинате? Вентзазор из бруска делаете?
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Если не будет пароизоляция, то что защитить утеплитель?
    Мне кажется пол будет продуваться тогда и тепло будет уходить.
    Почему именно ФСФ, а не ФК?
    Разница за лист 500р, а по объёму около 50т.р
    У осп 3,2кв.м лист, а у фанеры 2,1кв.м
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Кучу обзоров пересмотрел. Везде монтируется пароизоляция, даже при теплом водном поле.
    Также и мнение расходятся по этому вопросу.
    Кто-то говорит, что это все домыслы неподтвержденные, кто утверждает обратное.
    Возможно при линолеума, вероятность сгнивания пола есть.
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Сами же пишите: подложка под ламинат=пароизоляция.
    Через проклеенную фанеру продувания не будет. Через стопку досочек крест-накрест сложенных, играющих на крепеже - обязательно. Да еще в эту этажерку щели с улицы будут - считай, нет у вас утеплителя.
    Фсф - строительный материал. Остальные - нет. Размер листов фанеры такой же, как у осб - 1250х2500 или 1220х2440.
    Не надо смотреть на рукожопов из ютуба.
    Надо читать нормативы и думать головой.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    По затратам на фанеру равно одному слою 21мм.
    По затратам на укладку больше в 2.5 раза по сравнению с одним слоем 21мм.
    По прогибу пол хуже одного слоя 21мм на 60 процентов.
    Для строителя выгода конечно есть: денег больше, усилий меньше.
    А вот для пользователя сплошные убытки: деньги, время, качество.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваше мнение.
    Утеплитель будет уложены между лаг 250мм.
    Сами лаги не совсем ровные и уровень в помещениях не совпадает, поэтому по-любому нужно будет выводить уровень во всем доме с помощью бруска. Он же даст воздушный зазор между пароизоляцией, фанерой и ламинатом. Соответственно полноценного замкнутого пирога не будет между пароизоляцией и ламинатом. А подложку можно взять хвойную например, она не будет паробарьером.
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Согласен с вами в этом.
    Если будут стелить фанеру или осп, то в один слой толщиной 18-22мм.
    Но вот по какому из вариантов ранее озвученных!
    Укладывать сразу на лаги не могу, т. к надо сначала выровнять пол в единый уровень.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Я конечно думаю головой, отсюда и вопросы. Не хочу ошибиться.
    Всех попало в *тубе я не смотрю, наблюдаю за работой ряда уважаемых компаний с более чем 10 летним опытом строительства.
    Ещё раз уточнил как делают: Сначала пароизоляция, потом сухая доска, потом фанера, после подложка и ламинат. Просто фанеру на балки, без доски стелить не советую.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А причем тут прогиб?
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Наверное вы правы, что фанеру в один слой лучше укладывать на идеально ровное основание.
    В моем случае нужно сначала вывести все в один уровень.
    @Петрович Сергей Петрович, подскажите пожалуйста, а вы применяете пароизоляцию над утеплителем в пироге при чистовом покрытии под ламинат?
    На форуме мнения специалистов разделились.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Применяем.
  14. zubok
    zubok
    zubok
    Понял. Спасибо.
    Какая толщина доски у вас в доме?
    Нет случайно видео монтажа?
    Как я понял по видео, вы ее красили в один слой перед монтажом.
    Ваша печь меня зацепила.
    Вот тоже задумался опять поставить. Пожары нас видимо не учат.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    36 мм. Видео процесса где то есть. Поищу. Монтировал сразу, без возможности перенастила. Щели не пугают.
