Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. Olga187
    Olga187
    Olga187
    начинка в каком плане? Мне сделали проект отопления с расчетом теплопотерь и тд, там у меня два котла (газовый и электро бакси ампера 12 плюс), батареи и трубы тд. Могу дать контакт, берет очень не дорого! Батареи и котел я уже купила. Трубы пойдут в полах, у меня сначала был проект через коллектор как в квартире, но в последствии его заменили на замкнутый контур.
  2. Olga187
    Olga187
    Olga187
    вы черновой пол ниже опустили получается ?
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Имел ввиду по оборудованию. Например: Котел-Теплоаккумулятор-очистителые системы и т. Как на фото д
    Интересно как это выглядит
    Буду крайне признателен вам. Как раз подбираю исполнителей.
    Я тоже планирую трубы в полах и прямую разводку к каждому носителю через гребенку.
    А почему отказались и решили делать замкнутую?
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Да. Но он все равно не ниже обвязочного бруса получился.
    На выходных сделаю фото снизу.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Визуализировали немного электрику на планировке.
    Может кто-то, что-то подскажет, на что обратить внимание, что добавить по безопасности!
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все же лучше, что бы безопасность была заложена в проекта, который, в соответствии с Вашей визуализацией будут готовить специально обученные люди.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Т. е нужно обращаться в специализированную компанию за полноценным проектом по электике?
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Работы по подшитию гидроветрозащиты и остального пирога в основной части дома закончены. Далее буду монтировать утеплитель 5+10+10 и пароизоляцию.
    Также прорабатываю вопрос электрики, водоснабжения и отопления.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы с электричеством не не шутил. Даже к простому электрочайнику инструкция на 10 страницах прилагается.
    Конечно проектировать, рассчитывать, или обращаться в компанию, которая и спроектирует и проведет монтаж. В соответствии с проектом, договором, сметой, гарантией
  10. Olga187
    Olga187
    Olga187
    У меня проект дома был свой изначально и там все в проекте есть. Он чем то на ваш похож но по вашему полу не могу понять как выполнено. в личку напишу телефон исполнителя.
    У меня сейчас еще даже проемы не прорезаны, ждем месяца три и тоже нужно что то делать с ними.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Ольга, спасибо.
    Буду вам крайне признательн.
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Сегодня начали пробовать утеплять пол первым слоем 50мм.
    За пару часов, почти половину комнаты сделали. Немного затрудняет протаскивание утеплителя пол лагами.
  13. Olga187
    Olga187
    Olga187
    У меня есть мысль делать пока как должно быть и взять более плотный утеплитель. Если будет прям холодно, то потом уже по низу делать.
  14. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Сосед работает в роквул, сказал плотность больше брать смысла нет. вот такие пироги. посоветовал что взять, думаю нужно прислушатсья
  15. Olga187
    Olga187
    Olga187
    А вы сделали вывод канализации? Его желательно делать до начала утепления
