Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Можно задействовать.
    Потолок утепленный к ним же привязать. Домкраты оставить выше потолка.
    Тогда скользячки только по фасаду дома.
    А столбы будут частью каркаса.
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Тогда потолок будет очень низкий, а я планирую утеплять потолок по стропилам.
  3. zubok
    zubok
    zubok
    В просторах интернета увидел пример каркаса стены и под окна с опроными столами на домкратах.
    Мое видео исполнения такое же. Только как будут утеплять домкраты и будет ли к ним доступ и нужен ли он вообще!
    У меня уже несколько домкратов топит полностью выкручены, больше некуда опускать.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Всем, добрый день.
    Не очень приятно конечно наблюдать тишину в своей теме и мало ответов на вопросы, но тем не менее, процесс отделочных работ, потихонечку продвигается. Конечно своими силами он идет гораздо медленнее, чем руками профессионалов, но как есть.
    Утепление пола 250 мм одной комнаты закончено. Осталось кинуть сверху пароизоляцию и выравнивающий брусок и можно стелить фанеру.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Прошедшие выходные были у нас продуктивными.
    Мы утеплили пол в трех комнатах. В одной я утеплял, а в остальных двух, супруга с сыном помогали, тем самым у меня появилось время вернуться к стропилам и продолжить их высвобождать от гвоздей и сделать шарнирное соединение в коньке, как и должно было быть изначально при строительстве.
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Процесс работы с крышей немного затянулся. Отвлекают различные семейные и житейские вопросы.
    Поиобрел себе туру. Супруга говорит, что скоро буду обладать всеми необходимыми инструментами, чтобы самому строить.
    Но я только учусь.
    Возник вопрос, может профи подскажут, ответ. Хотя почти только @Петрович, даёт советы, Сершей Петрович, уповаю на вашу помощь.
    Крайние стропила как будут держаться на коноковом бруса и прогонный трусах, если я извлеку гвозди?
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Также продолжаю думать, как правильно сделать каркасную стену на террасе.
    Хочется, что бы имитация бруса была за подлицо с основными стенами.
    Если будет в середине утепление 100мм и контрутепление внешнее и внутреннее по 50мм, должно быть нормально. Но как это правильно сделать? и как быть с брусом под коньком, зашивать из или оставить?
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я бы верхний крепеж оставил. Он не влияет (не должен влиять) на усадку и подвижность стропил. А, тем более, туда-сюда гвозди дергать. По фото там весьма тонкая деревяха осталась от бруса - скола не будет?
  9. zubok
    zubok
    zubok
    В коньке должно быть шарнирное соединение, чтобы стропила могли менять угол.
    А как они крепятся к коньковому брусу не пойму. Снизу за счет скользячек.
    Ничего отколоться не должно. Я уже приноровился вытаскивать гвозди, прям технологоия своя
    Горе строители прибили их гвоздями видимо боясь, что крыша улетит. Получатся держатся они только на скользячках к вернему венцу дома.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Продолжаем ...
    В прошедшие выходные, скрепя сердцем, начал демонтаж, с помощью сына, утеплителя в гостиной. А это, на минуточку, 5 слоёв по 50 мм! Получилось еще то испытание. Ох, непросто оказалось выкрутить саморезы из контрбруска. Они были сильно утоплены и прикипели, поэтому выкручивались с большим трудом.
    Но как говорится, терпение и труд, все перетрут.
    Половину демонтировали и искомое, было найдено.
    Вот они, "красавцы"-гвозди, в стропилах. Теперь предстоит и вытащить. Ну тут, как вы поняли, я уже спец.
    Очень было жалко демонтировать, но по по-другому никак, т. к решил все переделать.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    По террасе вопрос остаётся открытым.
    Специалисты почему-то молчат:nono:
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Всем, доброго дня.
    Итак, после некоторой паузы, возобновляю работы.
    К сожалению, на отделку террасы грамотных специалистов не удалось найти.
    Хорошие специалисты сейчас заняты, да и ехать на небольшой объем не хотят, а те кто откликался, не вызывает доверия. Поэтому придётся самому вникать и делать.
    Конечно, без подсказок и советов специалистов форума мне не обойтись, надеюсь они заглянут в мою тему и дадут грамотные советы.
    Сегодня прикинул пирог будущей стены. Вот что получилось.
  13. zubok
    zubok
    zubok
    Продолжение...
  14. zubok
    zubok
    zubok
    К углу дома на скользящей и к опорным столбам наглухо с верхней и нижней обвязкой, монтируется доска 45х140 или 45х90,
    далее утеплитель 100мм,
    далее брусок 50х50 для контробрешетки под внешнее и внутреннее утепление по 50 мм.
    С внешней стороны монтируем гидро-ветрозащиту,
    далее обрещетка из рейки 20х40мм под вентзазор,
    далее имитация бруса 17х140мм
    С внутренне стороны пароизоляция, обрешетка под имитацию бруса.
    Перекрестное утепление с внешней стороны позволит утеплить угол дома, опорные столбы и фронтон.
    Все ли правильно делаю?
    Очень надеюсь на компетентные комментарии.
  15. zubok
    zubok
    zubok
    Ещё один вариант...
    Сделать утепление во внутрь, а с внешней стороны сделать максимально за подлицо с основными стенами дома.
    Вообще утепление стены 200мм будет достаточно или увеличить до 300мм?
    Вот так это будет выглядеть.
