Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Гидро-ветрозащита монтируется на внешние стены дома и опорные столбы.
    Далее обрешетка под ветнзазор и имитацию бруса.
  2. zubok
    zubok
    zubok
    @Петрович спасибо, что оценили мое сообщение, но как раз на ваше мнение в том числе расчитывал.
    Все ли правильно задумал?
    Вчера разговаривал с одним строителем, так вот он рекомендовал сделать каркас из доски 45х190, утепление два слоя по 100мм и в внутри перекрестное утепление 50мм.
    Не рекомендовал перекрестное утепление снаружи и вентзазор, если не хочу влагу на имитации бруса.
    Хорошо, каркас делаю за подлицо со стеной, далее гидроизоляцию.
    А как тогда монтировать имитацию бруса, прям на гидроизоляцию вплотную без вентзазора?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вентзазор нужен.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @zubok, мой вам совет:
    не хватайтесь за все одновременно, делайте поэтапно.
    Иначе у вас будет ну очень долгий недострой.
    В углах советую загерметить все щели в перерубе, не будет задувать и затекать при косом дожде
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Понял. Спасибо
  6. zubok
    zubok
    zubok
    Вы правы.
    Занимался утеплением основной части дома, но решил, что до дождей надо закрыть террасу. Но на все не хватает рук и времени.
    Поэтому буду делать поэтапно, а то действительно ухожу в долгострой.
    Углы планирую подпиливать и конопатить, а уже потом возводить каркасную стену.
    Вот как раз подбираю бензопилы, давно хочу приобрести.
    Сейчас именитые бренды стоят космос, много Китая, может кто порекомендует хорошую пилу и еще шуруповер ударный на 18-20V
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну зачем?
    У меня покрашены столбы, обвязка и лаги пола обработаны ХМ11 и 4 года лежала просто дюймовка сверху, чтобы можно было нормально ходить.
    В прошлом году купил террасную доску и уложил. С обвязкой, лагами никаких проблем нет.
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Чтобы вставить окна до морозов и сделат теплый контур, а дальше уже зимой делать внутренние работы.
  9. ToHuK
    ToHuK
    ToHuK
    Добрый День! Я себе купил в начале сезона Devon 5767 12В, более чем достаточно - крепил палубную доску из лиственницы, собирал ограждения крыльца и террасы из сосны.
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Добрый вечер.
    Прошедшая неделя, в которой я был с отпуске, была проведена, конечно же на дача.
    Начну с того, что нам к сожалению пришлось отказаться от присоединения террасы, т. е утеплять ее и сделать частью дома.
    Возможно в дальнейшем вернёмся к этой задумке.
    Вот думаю, может сделать на терассу накладные под электрику и отопление. :faq::nono:
    Стояла задача затащить одному брус 150х200 под дом и уложить его на ж/б сваи.
    Брус весит на минуточку под 100 кг.
    Приобрела колеса 125мм. Прикрутил. По плитке проехал на ура, а вот по земле не пошел, начал разваливаться на бок, пришлось доработать крепление колёс.
    Два бруса были доставлены в месту дислокации.
    Далее, необходимо было его поднять и поставить на сваи, но он не входил и пришлось донкратить лаги пола, подставлять опоры и поднимать брус. Процесс был очень непростым и не быстрым.
    На месте, прямо на сваях, пришлось выпиливать соединение, шип-паз.
    Воотщем смотрите на фото, что получилось.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Продолжение...
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Далее, начал делать окосячку оставшихся двух проёмов, под окно и дверь на террасу.
    Никогда в жизни не пользовался бензопилой, но пришлось учиться.
    Показали как пользоваться бензопилось и сделали первый пропил и далее сам.
    Конечно не обошлось и без косяков. :|: Как говорится,.первый блин комом.
    Вместо 5 см размеченных, верилили чть шире, т. к пилили не по внутреннему краю разметки, а по середине. Пришлось брусок вбивать другой стороной, а она 7см.
    Наверное профессионалы выскажутся не самым лучшим образом, но как ещё учиться, если нет на своих ошибках.
    Но зато вторую сторону сделали как надо, правильно:victory:
    Окосячка еще не до конца сделана. Не успел.
    Осталась сделать вешник и поставить на место
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    А шип-паз зачем? Достаточно было к сваям прикрутить.
  14. zubok
    zubok
    zubok
    Продолжение...
    Выбрал данное соединение. Оно вроде вреда не несёт.
    Заодно поручил определённый опыт.
  15. zubok
    zubok
    zubok
    Итак продолжаем пост про окосячку. Две недели не был на объекте и вот в прошедшие выходные закончил окосячку оконного проёма.
