Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Осталось сделать окосячку дверного портала и можно заказывать окна.
    Но по двери есть вопрос.
    Прошу помочь советом.
    В проёме уровень снизу выше чем в целом в доме, т. е на брус. Если дверь ставить на этот уровень, то уровень порошка может быть слишком высоким, т. к будет высота еще профиля.
    Нужно ли внизу спилить этот брус и углубить проем? Как все правильно высчитать. Чтобы не было порошка, но и лишнего не вырезать.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @zubok, я, например, не выпиливал, потому что поверх лаг у меня вентзазор + квикдек в 2 слоя плюс покрытие и в итоге все ровно.
    а нижний венец выпиливать не рекомендуется
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ваше участие.
    У меня тоже будет вент. зазор 45мм + фанера 18-20 мм + подлодка 5мм + ламинат.
    Но при всем этом пироге, я опасаюсь, что порожек будут слишком высок.
    На фото видно, что брусок 45х70 лежит на лагах (как раз высота вентилятора. зазора) и при этом не в ровень даже в венцом.
    А ведь дверная рама сама высотой 60мм+20мм пена.
    Поэтому мне кажется будет слишком высокий порожек.
    А хочется, чтобы его не было или он был минимальным при чистовой покрытии.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @zubok, задайте вопрос теме про деревянные дома
    вероятность того, что там ответят профильные специалисты кратно выше
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Так мы вроде и находимся в теме Деревянные дома, в которой я веду свою тему. :faq:
    Только профильным специалистам видимо тема не интересна(
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  7. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Позвольте, влезу в Ваш разговор! У меня дом брусовый на мет. сваях в пригороде Южно-Сахалинска (https://www.forumhouse.ru/threads/522327/):
    1. Про размещение. Лично мне было без разницы, что и где разместить по проаодке. Потому я исходил из принципа, чтоб жена потом всю оставшуюся жизнь не пилила, что всё сделал не так (она всё равно так иногда говорит) - я ее настойчиво в дом тащил на этапе стройки, он упиралась, ссылалась на занятость, еще на что-то... короче, пришлось самому все размещать по своему уразумению. А на любые ее доводы о размещении электропроводки и сантехники, отвечаю, что она отказалась прийти и зарисовать, что куда ставить?
    2. Какое ещё дорогое рассверливание каналов? Стены просверлить и провода просунуть дорого? Длинное сверло по дереву в перфоратор и вперед! Вообще не вопрос.
    З. См. п. 1-2, не буду повторяться.
    4. См. п. 1. Сверлю и перекладываю сам и очень быстро. И с учётом мнения жены.
    5. Что такое "кабель ОБЭКА"? Не слыхал никогда. Я закупал медные в пвх изол. провода все разом в строительном магазине: на всю проводку 3 (земля, ноль, фаза) х 2,5 - они разведены в гофре под потолком обоих этажей и спущены к розеткам и постоянным потребителям. На силовую часть проводки (гараж и мастерская в доме)
    поставил 3х3,2.
    _
    П. С. 1.:
    Все соединения выполнены "на троечку" - всё, что на резьбе, существенно дотягивал после строителей, все скрутки с колпачком тоже дотягивал. Скрутки плотно получаются шуруповертом, а сверху её еще и колпачок с пружинкой).
    П. С. 2.:
    Вся проводка проложена по стенам п голому брусу в гофре и существенным запасом. Это не очень красиво, зато, когда возникает нужда добавить или перенести розетку или светильник, то врезаться в такую проводку без проблем. Ну и такой момент: брусовой дом дает см сильную усадку по стенам: первый этаж сел уже сантиметров на семь. Это надо учитывать при прокладке всех коммуникаций!
    П. С. 3:
    Сколько еще будет продолжаться усадка, когда и чем закончится - я не знаю, но она сильно активизировалась, когда начал топить, потому, ждать холодную усадку - наверное бессмысленно. Так-то, живем в своем доме три года без отделки, ибо дорого и всё поломает из-за усадки. Ну, наверное, по мере поступления денег, уже можно вложиться во внутреннюю отделку.
  8. ToHuK
    ToHuK
    ToHuK
    Посмотрел вашу тему и понял, что мы с вами говорим о несколько разном качестве строительства, от того у вас такие и выводы касательно моего сообщения. Удачи Вам!
