1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Грешен, бывает даю дрозда мотоблоку...ну а зачем он нужен как если не делать жизнь легче. А если мне легче значит кому то должно быть тяжелее, закон природы.
    В этом году кстати, чуть чуть по вашему пробовал при посадке - 40 кг на нос, на хвост сажалка, вместо колес грунтозацепы на 430 без догрузов. Мне понравилось - мотоблок курс держит лучше, лопатками грунтозацепов рыхлит грунт перед загортачами, естессно не буксует. Появился баланс - на поворотах переставлять этот поезд стало легче, раньше на пупок тягал (20кг на носу было, сажалка 40 ориентировочно), скорость опять же минимальная. Короче кайфовал на посадке, только чашки на сажалке велики, надо менять.
  2. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Сегодня при смене коле обнаружил на обеих осях мотоблока сколы. скололось верхняя часть металла у крепежного отверстия. Колеса стоят 13 с усиленными втулками. втулки на осях мотоблока крепятся усиленными болтами. Что бы ось больше не разбивало, надо болты на обычные заменить?
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А резьба на всю длину болта? Если болт каленый то в месте где он в оси надо бы без резьбы
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Несоосность или шкив новый с заусенцами, а может плохо нататянут был или перегруз популярными колесами. Но вообще даже самый отстойный ремень просто так не сгорит на второй борозде :)
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    гладкий, обычный, родной как с завода...
    это как это, там же трапеция ремня своя, многоручейковый точно таких небывает
    горит еще как, думал дымит, притерается, но собака сгорел и лопнул)
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Соосность выставлял по метровому уровню и линейке, с плугом начал баловаться на второй или третий год, с плохой натяжкой он плуг бы не потащил - отрегулировано так, чтобы пружина ролика сцепления растягивалась около 3-5 мм при полностью выжатом рычаге, колеса да, были большие... Однако Контитек в этих условиях работает.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бывает, написал что не Нева. Детально не фоткал, как то так. На повышенной стоит зубчатый, на пониженной гладкий и маленький многоручьевой. Зубчатый думаю не зря французы поставили на повышенной.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На Пуберте родной гладкий. У меня около 10 лет проработал.
    На зубчатом допустимый минимальный радиус изгиба должен быть меньше.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну все, сейчас начнется во всех ветках, что у Невы даже оси слабые :)]
    Кстати о резьбе. Согласен, что нужно не на всю длину.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Гореть не должно. И буксовать тоже.
    Горит когда выключено или включено сцепление.
    Вы бы фото сбоку на шкивы, ремень при нажатом сцеплении и не нажатом выложили.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Горит значит проскальзывает. Понятно что от высоких температур ремень быстро разрушается.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Джуниорах уже зубчатый, все зависит от нагрузки. Нева хвастается большим тяговым усилием, а ремни ставит гладкие.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И что, это как то повлияло на тягоаое усилие? Я ставлю гладкие, при нагрузке может двигатель заглохнуть, было раз, мотоблок с косилкой упустил в яму.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Получается они не проскальзывают у вас, если у кого то проскальзывают значит они не правильно отрегулированы.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Скорее всего из за маленького шкива.
