1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну не знаю..., что 30 кг что 45 кг если носить на руках это тяжело, а если на колесах или на фрезах какая разница? просто тот который 45 фрезерует и легче и глубже, плюс к нему можно навеску докупить и использовать на полную, а на 30 кг кроме штатных фрез больше ничего нет, а если и есть то цена космос (на кайман, пуберт) там валы обычно на 20 мм., ладно на Вейме фрезы составные, по 3 ряда и каждый снимается, можно регулировать ширину захвата и еще МобилК сделал полольник-рыхлитель на свой мини а он подошел на Вейму.
    А на тот же МК-100Р от Крота подходит навеска, да и вообще на вал 25 мм не проблема что то купить, ну и плюс это задняя скорость, не надо тягать его из тупиков а тут уж что 30 кг что 45 как якорь стоят :)]
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Такой участок, соток 20 наверно, и все в бюджетном металлопрофиле, нужно забор из сибирской лиственницы:)]:hndshk:. Извиняюсь, не по теме.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Смотря какая теплица, если 3х6 как у меня, пупок разорвешь его затаскивать через доски, проще лопатой перекопать.
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Участок 30 соток, на нём же дом, гараж, баня и прочее. Периметр забора 220 метров. Попробуй не бюджетно загородить) да и надо ли забор городить при такой обстановке(. А так вот по теме - Нева мб2 обслуживает всю эту территорию с 2001 года. Мотор первый поменял несколько лет назад ДМ1 на виему 6.5. И то мотор рабочий был. Но заводил его только я. Китайца может завести любой. ещё менял ролик натяжной 3 раза, ремни и масло, ручка ломалась, подваривал. Редуктор поставил вертикально. Из навески- фрезы 6 шт, окучник обычный двойной, окучник дисковый, косилка кн1 (много мучился с ней и настраивал, и обрезал захват, и короче нафиг) косилка сейчас кр 0.5, прицеп, плуг, картофелекопатель типа дельфин. Ну и культиватор Т500, удобно им прополку междурядную делать, а в остальном у меня он лодырь) Купил его по случаю, за недорого относительно подвернулся
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Затащить культиватор в теплицу не проблема. Лопатой просто качественней подготовку под высадку сделаешь, вытрясешь сорняки и прочее. А если не под посадку, осенью крутнуть, то культиватором норм. Доску положил и по ней перекатил культик, нет проблем.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну у меня проще, все что предназначено под обработку мотоблоком - культиватором имеет доступ, а то, что мои начудили в цветниках и т. д. они обрабатывают сами вручную, в теплицу я загоняю культиватор на колесах, одеваю фрезы и вперед
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Про бюджетность забора в 220м я конечно пошутил:)], а почему не городить, разбомбят что ли:faq::no:.
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Спецоперэйшин, чэсныя выборы в РБ 20 года, дети уже покинули страну, и кому этот " забор" нужен... Все планы поломали(...
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну не у Вас одних честные выборы, как и планы поломаны :hndshk:
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Планы могут быть поломаны при любых выборах.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ха-ха! Я говорил про высокую нагрузку на двигатель мотоблока, а не на оператора, толкающего буксующий мотоблок. Так и знал, что вы с такой не работали и кроме "лёгкой работёнки" вам показать нечего.
    Даже вот эта работа с оборотами как у Оки на первой передаче даёт нагрузку на двигатель меньше 2/3 от максимальной, т. к. на первой передаче (почти в 1,5 раза быстрее) он запросто ее тянет.
    Так же на этой "Оковской" передаче я работал с отвалом при догрузке мотоблока почти до 300кг. И двигатель тянул эту работу без проблем в том числе и при пробуксовке колес при таком весе.
    Теперь понимаете, насколько смешные нагрузки вы показали?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вернëмся к нашим баранам. Что такое высокая нагрузка на мотоблок и как еë достичь?
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Леонид Гусак знает как, у него проверенный рецепт есть. :)]:)]:)]
  14. sashv
    sashv
    sashv
    Никто не подскажет, бумажный фильтр промывать можно, или он от этого испортится?
    У меня прошло два года, от пыли на глаз фильтр абсолютно чист. Но кажется, с промасленного поролона, одетого поверх него, масло понемногу попадает на основной фильтр.
  15. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Подскажите, кто как и чем точит фрезы от Невы ? Или их не нужно точить ?
