1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не нужно его мыть, просто поменяйте на новый, это не та сумма ради которой стоит рисковать
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не точил и другим не советую.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    есть такая байка у моряков как точить якорь, вот точить фрезы это тоже самое :)]
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Каждый год хочу попробовать это сделать. Может в этом году попробовать наступить на грабли...
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не-не, я такого никогда не утверждал. Это вы придумали.
    Я как раз говорил, что работа с высокой нагрузкой невозможна, если при увеличении нагрузки ремень начинает постоянно буксовать.
    Нормальные... у классики :)
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Обломал пружину сцепления на мотоблоке мультиагро мб 23. Подскажите в какое отверстие двигателя вставляется ответная часть пружины? В это отверстие под роликом?
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я не собираюсь ширинки измерять, задачи у нас разные. Например фрезеровка ну вообще никогда меня не напрягала, не считаю её серьёзным испытанием даже на целинных кочках. У вас снег, у меня плуг по корням.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А ведь фрезеровка одна из самых нагруженных работ. А снег, это нагрузка на двигатель, а не на мотоблок.
  10. sashv
    sashv
    sashv
    А бензином его промыть нельзя?
    У меня хвасдан, там фильтр не совсем стандартный. Надо заморачиваться. А пока вроде все нормально работает.
    Я не знаю, чего все так с этими фильтрами осторожничают. Если фильтр реально плохой - это вы сразу по запаху бензина почувствуете. В пылесосе я много раз промывал целлюлозный фильтр водой, с отличным результатом. Но понимаю, что здесь может быть не та целлюлоза. Но бензин вроде к целлюлозе инертен?
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    @Тарас65 Ну в общем как-то так. Сделал из уголка 40×40×4 штангу. Толщина конечно между заводской офигенная. Правда не знаю пока, оставить родные скобы под навеску или сделать другие
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    О! У этого круглые втулки вварены в отверстия в швеллере - надёжно. А у моего - квадратные, не очень качественно приваренные к торцам. Я уже две штуки оторвал при работе.
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Бетонную плиту положить и фрезеровать огород, вместо вмпашки
  14. sashv
    sashv
    sashv
    Здесь спрашивали про подтекание бензина через крышку бензобака. У меня была такая же проблема, решилась просто:
    Это скорее всего течет через сапун (то, что играет его роль), не кольцевая прокладка. Из за ссыхания резинок.
    Нужно разобрать крышку, и собрать или на бензонерастворимой консистентной смазке, или на герметике (но тогда будут трудности с разбором). Смазать все резиновые детали и замазать щели смазкой, как герметиком. Я использовал Huskey HVS-100, но думаю, можно и дешевле что-то найти. Кольцевую прокладку я тоже слегка смазал, но текло не через нее. Полгода без малейших проблем.
    Пакеты, тряпки и т. д. на крышку - это все ерунда.
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну вот, ещё одна запись в блокнотик. Слабые пружины. На вопрос не отвечу, не у мотоблока сейчас
