1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вы точно уверенны в одинаковом сопротивлении? Замеряли с динамометром?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять вас память подводит? Отличие только в затратах на отбрасывание земли в сторону. Остальные составляющие сопротивления плуга не изменяются.
    Или вы себя считаете более авторитетным в этой области, чем тот академик?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Дмитрий ! Вы и в плугах разбираетесь :super::)]
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Интересно посмотреть на него.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Про плуг и мотоблок
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    не много, но валятся будет 700 грамм потом
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    В следующий раз менять масло пойдет
  8. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Где труды академика? Почитать бы...
    Мой земляк, основоположник "земледельческой механики" Горячкин, около 100 лет назад установил, что повышение скорости плуга приводит к увеличению тягового сопротивления, причем не линейно, а в квадратичной зависимости. Не про этого академика речь? Этот профильный.
    Оно и понятно, дело тут не в трении, которое явным образом не зависит от скорости, смотрите закон Амонтона-Кулона. Тут дело в том, что плуг при движении сообщает пласту почвы скорость, а значит кинетическую энергию. Увеличение скорости вдвое приводит к увеличению энергии пласта в четыре раза. А чтобы сообщать эту энергию, её нужно где-то брать, ну где брать понятно, у двигателя. Уж куда тратится энергия, на преодоление сил трения или преодоление сил инерции со стороны пласта, неважно, главное она тратиться и при увеличении скорости эти затраты сильно возрастают.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нет никакого просчёта инженеров, указан минимум, не в плане что больше нельзя. Имеется в виду - зачем заливать 80 литров если достаточно 2 литра.
    А если 700 грамм осталось и некуда девать - ну и чё бы не долить, меньше рычать мультигра будет, может и проживёт дольше.
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Пойдёт-то Пойдёт. Но мне интересна критичность заливки 1.8 литра масла
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Что значит критичность?
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я о возможном ущербе, от заливки масла больше положенного
    У Горячкина "Волги" небыло, соответственно все его труды лживы.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Другой.
    А вы ничего не перепутали?
    Т. е. чтобы вам вспахать то же самое поле, но в 2 раза быстрее, вам понадобится сжечь в 4 раза больше топлива?
    А если в 2 раза замедлитесь, то потратите в 4 раза меньше топлива?
    Так?
    Вот это экономия! Надо срочно сообщить аграриям, чтобы зря горючку не жгли! :)
  14. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    @wings1klg, корпус редуктора "мультиагро" весьма сильно расширяется кверху (в сечении внутренней полости). Поэтому каждый следующий условный объем масла будет поднимать его уровень всё меньше и меньше. В верхней части редуктора находится много чего, что нуждается в смазке. Залить всё до верху маслом - это глупо. Хотя ось верхней звездочки я бы частично погрузил в масляную ванну. (а может и нет). Все остальное должно смазываться разбрызгиванием. По этой причине, я кране внимательно отнесся бы к выбору вязкости масла. Густое масло может плохо поступать к втулкам верхних валов при работе на низких скоростях.
    Всё это предположения человека, видевшего редуктор на картинке.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
