1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ремень не натянут.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Ujif85, замена лучше если вместе с регулировкой. А случайно ремень не меняли?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Легко проверить, поставить нетралку и завести двигатель, если большой шкив вращается, то надо распустить.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Господи! Да чё тут думать то - снимите фильтр и заведите мотоблок - стает понято - мыть его не мыть его. :)
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Iten1, слишком просто, мы же не ищем лёгких путей...
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня ремни так выглядят
    20220524_200028_resized.jpg 20220524_195936_resized.jpg 20220524_200009_resized.jpg
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    ремень не меня, заменил только пружину.
    А как понять что ремень правильно натянут. вот например на мотиках провис цепи должен быть в пределах 15-25 см. Замеряя цепь я всегда знаю перетянута она или нет. А есть ли такие же показатели для ремня мотоблока?
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ведомый не вращается на нейтральной, как собственно и на включённой передаче пока не выжмеш сцепление разумеется
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    При полном нажатии на рукоятку привода сцепления пружина слегка растягивается.
    Вот и весь ориентир в моём понимании регулировки ремня на Нева.
  10. Ken
    Ken
    Ken
    на сейчас правильный ответ звучит так, что надо начинать с измельчителя "Пахарь", веточный измельчитель "Нева" - шибко нишевой и нужен только для серьезных (в диаметре) и подготовленных веток (срублены боковые побеги). Практика покажет истину, но пока такое мнение сложилось лично у меня
    кстати, важное замечание - получается за роторной косилкой не доделает высокостоящую траву
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это если расстояние между шкивами соответствует длине ремня.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда нормально, и не чего там крутить.
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я почему спросил. На ведущем следы съедания ремня появились, ну и плдсвистывает временами. Не критично конечно, так как запасные ремни есть
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понял, на шкиве?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А можно еще фото при нажатой ручке сцепления?
    Подсвистывает при выключенном сцеплении?
