1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    странно, на МБ-23 нет проблем с регулировкой, хватает на все, а Вы же полностью ее установили, вместе с кронштейном на редукторе
  2. Proffcp
    Proffcp
    Proffcp
    Да полностью, а у вас тоже люфт небольшой есть или вы до упора и деформации белого узла крепления затянули
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    небольшой люфт есть, не мешает...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то русский премиум не может избавится от детской болезни виде люфтящего руля:)
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    там барашек стоит для быстрой смены высоты, этот барашек от руки без люфта не затянешь, а если ключом то люфт исчезает но надо ключ с собой носить... если по честному то это не напрягает вообще, на иномарках жутко дорогих на сегодняшний день там где высота и угол руля регулируется рычагами-защелками люфт побольше
    КО Нева не делает премиум мотоблоки :)]
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вроде даже китайцы справились с проблемой, не заметил чтобы их рули люфтили. Почему бы и на Неве такую конструкцию не сделать.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    тот китаец, который у меня на обкатке сейчас - люфтит :)] не притерся механизм регулировки ...
    подобный механизм встречается и у Невы на культиваторах, на мотоблоках механизм уже болтовой, он понадежнее и нагрузки поболее выдерживает может поэтому... у Невы на культиваторах зубчатка на высоте и повороте, на МБ-2 зубчатка только на высоте, поворот уже под ключ, на МБ-23 поворот под ключ, высота под болт, т. е. регулировки меняются от тяжести мотоблока
    а на культиваторах вот такая приблуда:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня вообще нет люфта, я всегда, когда читаю про это, не понимаю о чем это.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вообще не затянут - все болтается.
    Мб своим курсом - ручки своим. ни какой отдачи на руки нет
  10. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Где люфт то? Так и не понял.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на МБ Агро руль на резиновых амортизаторах установлен, очень комфортно, но Да, руль относительно мотоблока двигается свободно :)] можно сказать что есть люфт
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не у всех получается затянуть барашек от руки чтобы люфта не было ...
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Нет там у меня барашка, с завода два болта м10 и гайки с нейлоном. МБ-23
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на мультике пластиковый барашек :)]
  15. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Причина: "... попадание масла в картер."
    Запишу-ка в книжечку. Шедевр же.
    У себя под гайку подложил гроверную шайбу. Люфта нет, барашек кручу рукой.
