1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Фотку сделайте с нажатым сцеплением.
  2. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    @ГАИ, Спасибо огромное, номер кольца записала, может и найду в нашей глуши.
    Сегодня установлю редуктор, попробую поюзать без блокировки, если меня устроит, то так и будет, а нет - так теперь для меня собрать и перебрать редуктор вообще не проблема. Это в первый раз страшно было, а сейчас с закрытыми глазами справлюсь.
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    До этого снимал.
    Вчера болт регулировочный максимально закрутил, воткнул передачу но мб поехал не сразу а через секунд 5. Выкрутил 3 оборота, тоже самое, но задержка начала движения сократилась. При этом, ремень при выжатом сцеплении был так же, как и на ролике (при всех затяжках)
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем старое.
    Я имел ввиду как сейчас.
    Если положение ролика не поменялось значит и ремень не растянулся.
    Выкручивая болт вы увеличиваете натяжение ремня.
    Но мне такое положение ролика не нравится. Мал охват ведущего шкива. Не рационально как то прижимать к ведомому.
    У меня сделано по другому. Думаю поэтому и с ремнями проблем нет.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Стопор можно из обычной шайбы изготовить или спросить в запчастях авто или др.
    Можно и с завода выписать на почту. Но не выгодно будет наверное. Да и область наша всё же не глушь.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    До этого он у меня был выкручен, сейчас я его закрутил. Новые фото/видео не делал, так как разницы нет по натяжке ремня
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    В общем, больше никогда не буду сажать как сажал. Картошка как будто разбросана на поле. Возможно я сместил при закрывании мотоблоком и еще прошлогодняя осталась. Мелкая. Т. к. гребни выровнены, то не поймешь где что. Еще мало взошло, но как бы без картошки не остался. Тут не только мотоблок, но и культиватор окучивать не заедет, скорее всего руками...
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А как сажали ?
  9. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Наш район точно глушь.
    Не буду пока со стопором заморачиваться, мотоблок собрала взад, сделала тестовый выезд, привезла груза кил 150 за 2 км, мотоблок не ехал, а летел, с лёгкостью и так весело. В редукторе никакого воя, просто мурчание шестерёнок.
    Переключатель скоростей отрегулировала как надо, а не как на заводе собрали на коленке, теперь можно без усилия переключать, а всего лишь силой мысли.
    Спасибо всем за подсказки, очень пригодились.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Разные года выпуска внутренности могут различаться.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что именно регулировали?
  12. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Тоже хочу себе такие. Подскажите пожалуйста, как это чудо в прайсах называется?
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Полольники-рыхлители.
    Как уже сказал, междурядья и гряды с боков продергивает хорошо, заодно и рыхлит.
    Даже старую кортошку в межлурядье выковырнул
    https://vrmz.org/katalog/pololniki_rihliteli/50_pololnikirihliteli_so_stoykami_model_prn10__dlya_kronshteynashtangi
  14. ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    ЮляБелкина
    Тульская область
    Пока он был разобран я чётче синхронизировала положение рычага скоростейна пластине и положение шестерёнок относительно друг другу, чтоб они на одной плоскости были.
    Не знаю, но точно переключаться стало и плавно и чётко. А то раньше то первая, то вторая не втыкались, приходилось мотоблок чуть вручную двигать, чтоб шестерни на место встали.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне думается, что положение пластины не может повлиять на легкость переключения. Как на шестерне 1 передачи было два кулачка так и осталось.
    Положение пластины можно и на собранном проверить, определяя положение при котором на 2 скорости подвижная шестерня будет попадать на зуб слева и справа. Во включенном положении рычаг должен оказаться точно по центру от этих положений.
    А то есть риск попасть на замену шестеренок.
    Кстати потерянный стопор можно поискать сильным магнитом, например, от старого динамика.
