1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если мотоблок бусует, а потом едет: скорее всего земля неровная и плуг якорит местами.
  2. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Сегодня поставил колеса 560мм 90мм на них пахать лучше, как оказалось и скорость нормальная.
    Посоветуйте каким агрегатом окучивать и когда? Есть однорядный окучник и узенькие колесики, чтобы между рядков проехать. Сделал также дисковый окучник
    Сажал под плуг. На какой высоте ботвы Вы начинаете окучивание. Спасибо!
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    ну если сажено под плуг, то дисковыми лучше, я думаю.
    А норм расширить фрезы до 8 при помощи двух пар доп фрез? Ну не двойные с перемыской, а две пары доп фрез навесить? В этом году мотоблок тонет на 6 фрезах, я треть сделал пока, подустал
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Я так и сделал - отлично, но шплинты убиваются, выбивал с трудом.
    Фото выкладывал ранее.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8224042/
    Update: возможно не понял ваше сообщение, я к доп фрезам не стал покупать еще пару, а купил штатные штанги и ножи и перебрал на еще комплект фрез. В итоге получилось с каждой стороны 2+2, а не 2+1+1
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    У ВРМЗ удобная штуковина есть:
    чтобы не таскать прицепы, тележки если надо перевезти небольшую поклажу :)]
    продается и без колес, написано что можно крепить и к передней части МБ, но у кого стандартный штырь МБ Нева то таких сцепок не существует пока, надо кулибничать, на мультики можно на передок на 2 болта прикрутить, но неудобно болты крутить каждый раз при снятии-установке.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну а в чем удобство, мне 1 км все это везти. Это пешком за ним идти?)
    Это если участок рядом с мотоблоком то да
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а у меня участок при доме :)] мне удобно, у всех условия разные и приспособы тоже разные должны быть и это очень даже хорошо
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Телегу надо :aga:
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Скорее всего, проблема не в мотоблоке.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Делаю домкрат, почти доварил. Короче, бензин капает через крышку бака. Че делать? :no:
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    заливать не более полубака, я уже 3 штуки поменял - текут почти все ...
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня полный банк. Может крышку пакетом обмотать на время замены...
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    попробуйте :super:
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такая же фигня, движок Лифан, бесит это:mad:. Купил крышку, но продаван сказал что на 99% будет течь. Взял пару сантехпрокладок из тн авиационного каучука, буду пробовать наколхозить. Меня не устраивает ездить с полубаком, он и так у Лифана небольшой.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Попробовал пакетом обмотать. Ну как бы вариант-заплатка.:nono:
