1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не переживайте, сам не раз попадал.
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Я тоже попадал в такую историю, хотел оценку темы "китайский трехскоростной мотоблок" поставить Макс. А поставил мин (калич я!
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мой "журнал" так же раз минимизировали в оценке, но надеюсьне от плохого содержимого, а так же случайно по ошибке.
    На Ваших фотографиях выше стандартные рычаги, что то не понял какие регулировки, там два положения.
    1. Трост отпущен, разобщение отключено (у меня с лёгким натягом, чтоб не мозолить лишнего вилку разблока)
    2. Трост вытянут до упора через пружину, разобщение осей включено.
    Это который входит в редуктор (предыдущей версии).
    Если редуктор последней доработки производителем, то там рычаг привода разблока, регулировки те же.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Опыт использования перевернутого шкива имею только на мотоблоке Агат:aga: Но попадалось видео как на Мб-2 переворачивали шкив для увеличения оборотов ШОМа и понижения скорости мотоблоке. Пытаюсь найти это видео:faq:
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Использую с роторкой перевёрнутый шкив, но при таком использовании теряется повышенная.
    Также использую для промежутки:https://www.forumhouse.ru/posts/24796386/
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сегодня окучивал картошку, земля напроч забитая.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так же после ливня, хотя влага ещё и с весны не отошла.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот и я окучил свои 3-4 сотки. Обычно сажали на 1-е или 9-е, в этом году не стал спешить и посадили 14-го.
    Но перед окучиванием прошёлся вот такой самодельной тяпкой
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Нагрузка на шестерни, подшипники роторки в виде более интенсивного нагрева проявляется? Или работаете на меньших оборотах двигателя? У вас же движке на 9 л/с и это думаю позволяет работать на более низких оборотах. А при 6,5 л/с, при уменьшении оборотов двигателя, предполагаю мощности для норм работы косилки будет мало
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Оказывается под термином "ОКУЧИВАНИЕ картошки" скрывается куча разных операций :)]
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да, именно для работы не постоянно на максимальных оборотах был установлен двигатель по мощнее.
    Бригс 6.5 не справлялся с роторкой и с грохотной копалкой (самопал, захватом 450 мм, гребни высокие, много почвы приходится просеивать), приходилось крутить на максимуме.
    Бригс 6.5 на обычной траве роторку тянет, но на тяжёлой (густая полёгшая и на заболоченном сыром) двигатель начинает душится.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    ? - на чем такие действия.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У этого человека гибридный мотоблок как у Гусака. Если он говорит что не справляется мотоблок с 6.5 сил двигом, то наверняка у него скорости поступательные при движении при кошении другие. Ну все имеет место быть, но это уже самоделка, а не натуральная Нева, соответственно правила игры другие просто и все.
  15. Proffcp
    Proffcp
    Proffcp
    Я пытался на двигле субару перевернуть шкив, в общем не очень получается со штатной дистанционной втулкой, шпонка не полностью в паз встает. Буду шкив подбирать
