1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Чем больше Вас слушаю, тем больше улыбок вызываете.
    С какого перепуга мой мотоблок стал гибридным, просто поменян двигатель на более мощный, скоростные характеристики при использовании с роторкой остались прежними.
    Не дурите народ, что здесь гибридное высмотрели?
    Родной шкив "пустой", на моём полноцельной балванки, проблем с переворотом нет.
  2. Proffcp
    Proffcp
    Proffcp
    Из болванки готовый брали или точили
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Готовый, при заказе двигателя был включён и шкив.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Сегодня при окучиваниии перекинул ремень на повышенный ряд, обнаружил блестящее дно пониженного ручья. Хана, шкив под замену? Проточился?
    Наработка 83 часа, ну может чуток поболее, не сразу счетчик поставил
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Может ремень стёрся и на дно упал, а не шкив проточился?
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Что ж вы его приобули в игрушечные колеса? :)]
    Ну видно же на фото что все шкивы переделаны, а значит скорости другие или для больших колес. Это самодельный мотоблок на базе редуктора Невы, что я называю гибридным мотоблоком. Фото для сравнения что я не дурю народ говоря очевидные вещи. Это же не плохо. Хорошо. Но только это по сути другой мотоблок, у него другие скоростные и тяговые характеристики
    Можно попробовать пальцем прижать, достает или нет. Может ремню хана, в том смысле попробовать другой, достает новый до дна или нет... Даже если реально сточился, то заменить шкив не сложно мне кажется... Запчасти должны быть в продаже.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Для Вас эти игрушечные (стоковые) колёса уже потолок с девичьими нравами:aga::)]:)]:)]
    Фото было выложено, что нашлось в данный момент на телефоне, а мотоблок с фото был только выгнан стойла после зимней спячки для подгона "колесницы", смотрите дату видно и с учётом нынешней весны.
    Где Вы в этом мотоблоке видите самодельный мотоблок?
    Он просто подогнам под мои надобности, по ходу Вам случаем доставшаяся корона мозги по сдавливала:aga: вообразив себя знатоком, только одни глупости несёте выставляя себя на смех. Спецом скачал фото их аккаунта в ОК, т. к. компом сейчас не пользуюсь с очень большими колёсами по Вашим меркам и ещё раз, что здесь гибридное?
    Установленный шкив для грохотке?(который ещё использую для промежуточной скорости из за провала между 1-м и 2- м скоростями)
    Установленный более мощный двигатель на Нева 2?(на Нева 23 ещё мощьнее устанавливает в стоке производитель)
    К стати разговор начался о работе Нева 2 роторкой с перевёрнутым шкивом, пересмотрите ещё раз ролик, что там гибридное.
    По поводу гибридного связанное с мотоблоками, это слово появились когда на основу циклопа начали устанавливать "зажигалку" в место дизельной водянки.
    Не выставляй те себя на посмешище, коль туго у Вас с механикой:hello:
    iksZsSgpnTMl7PZHo9tugQv5LwLfy-5kjZNUif5UEawqi_7GSfohxnVYNsyhk6LwA3Ct7r8iUSzTaXFv_QSVUvCO.jpg i (1).jpeg i (3).jpeg 158jgtlXWoPh6pPBvSTXIwGbywO0su3NWFwWPPJbo-bMA4x4sOQikHwL72CDbRfLl0ZqGmDX.jpg
    "Оттокарьте" немного шкив и будет он Вам служить ещё не один десяток моточасов.
    Отсутствие токарки под боком, решается в домашних условиях плоским напильником подточенным в виде крючка.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Может как нибудь в перфоратор какой вставить эту "тяпку", быстрее было бы просверлить 3-4 сотки:ogo::)]? В гробу я видал такое окучивание:)]:hndshk:. А в итоге все красиво:super:. Я 9-го посадил, у меня картошка поменьше.
  9. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Доброе утро! Вчера окучиввал картофель на узеньких грунтозацепах, держать мотоблок в грядке тяжеловато. Может кто-то доробатывал как либо эти колесики для устойчивости:) поделитесь опятом.
    Может шипы надворить, расширить.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Именно для этой операции поможет только замена мотоблока на более (или менее) "низкопрофильный":)], или покрепче держать нужно руль на своем.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ничего не сделаешь. Я на резиновых обычно окучиваю, так я выравниваю почву чтоб ровно шел, тогда без проблем. Если уводит на холмах и ямах, то тяжело. Попробуйте на резиновых.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня есть гз 32 см по зацепам. Вполне устойчиво.
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Если за окучником сзади поставить опорное колесо, то удерживать мотоблок на узком ходу будет существенно легче.
  14. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    А как это реализовать, не подскажите? Спасибо!
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    один из вариантов:
