1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Нынче надумал подобное с однорядными ГЛ остались от самопала, только без беличьего колеса если прокатит, ну если не судьба придётся что то мудрить.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Так же заваливается. Проблема в самом процессе, почва неровная или плотность разная, например кроты прорыли ход и вот он на одно колесо проваливается и наклоняется, пытаешься удержать. Чем больше неровностей, тем меньше комфорта. Это если не устраивает можно изменить только переходом на двойные или дисковые окучники, где колеса стоят шире...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все это легко решается, т. к. перед окучиванием все равно надо рыхлить почву, заодно и сорняки прополоть, я прохожу полольниками-рыхлителями, получается ровная дорожка по которой МБ идет ровно, тут главное чтобы ширина рыхления и ширина колес совпала
    единственно тяжелые мотоблоки с высоким центром тяжести для таких операций не очень годятся...я с МБ-23 так и не справился...
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С какой операцией, рыхлением или окучиванием?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не справился ни с той ни с той :)]
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот и я примерно так же сделал сегодня. Но немного иначе - после мотыги перевернул грабли обратной стороной и прошелся толкая их в междурядьях, иногда напряжно, но очень быстро. Так холмы и ямы я выровнял. К окучиванию готов, но это завтра/послезавтра
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А вот это интересно. Колесо то одно, он же не будет удерживать от наклонов. В чем помощь получается? То что получается трехколесник, а он более устойчив, так?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мотыгой и граблями я бы там в картофельном поле бы остался...на полоьниках или концевых фрезах прошёл на следующий день с окучником можно
    просто и быстро и минимум ручного труда.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    И зачем людям мотоблок? ;)
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    колеса на одной линии устойчивости не прибавят, но с колесом дополнительным мотоблок не закапывается, и оператору уже не надо его на руках держать а можно все внимание направить на управление МБ чтобы он прямо ехал и не вилял
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Чем дисковые не заднее колесо?
    И чё ж я тогда таких кривулей при посадке наделал, что при первом окучивании придётся тяпочкой, тяпочкой?
    Борозды вроде правильные были...
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Тут два колеса, и каждая едет в свою сторону. У которой сцепление лучше, туда и уводит .
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Коротко о половом акте сегодня с мультиком.
    1) Заменил трос разблока.
    2) решил поставить вместо крюков замки велосипедной цепи. Ничего не вышло, то ли я "Алешка " то ли не те замки купил, но они не вставали в месте, где надевается пружина
    3) Пока настраивал разблок, минусанул один крюк
    4) Заменил ремень на gates a50, ведомый крутится и всё тут. Выкрутил регулировку, толку ноль, закрутил тоже самое. Вернул назад родной .
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Тай нифика!
    Куда поведу 2 передних, туда и уводит! Сцепка-то свободная...
    Но задницу держит крепко, так что
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что за крючки покупаете? Они были двух видов. Тонкие и новые более толстые.
    Когда настраиваете, проверяйте, зафиксировав ручку полностью выжатой, что при полном смещении вала пластина другого разблока не упирается в стержень.
    По сути только это и надо настроить.
