1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Чем не устроили тросы с пружиной на конце?
    Или это старый вариант комплектовки подобными тросами?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    С пружинами менее понятно выключенное состояние. Сейчас вспомнив про них, поставил опять на пробу.
    Возможно надо поставить пружины более жёсткие. Но пока лень этим заняться.
    Тросы с пружинами - самоделки.
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я смотрю сейчас такие есть в продаже.
    https://shopmotoblok.ru/shop/product/tros-razblokirovki-novogo-obraztsa
    Если не составит труда, сделайте пожалуйста видео по регулировке разблока, дабы было понятно от чего отталкиваться
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это для классики наверное.
    Заменить, на мой взгляд, просто так крючки на что то ещё не получится. Верхний раэблок не будет работать, будет упираться в пластину. Посмотрите внимательно на синию пластину на моем фото. Там сделан вырез.
    Видео я не мостак такие снимать. Да и времени нет.
    Я настраивал так. Изначально примерно
    А потом нажимая рычаги поочерёдно добиваетесь, чтобы при максимальном смещении вала разблока
    оставался небольшой зазор
    И далее повторяем для другого разблока. И проверяем работу.
  5. Proffcp
    Proffcp
    Proffcp
    Вернусь на пару страниц на зад. В выходные окучивал и рыхлил. Так вот как в прошлом году тарпаном только смог прорыхлить 2 раза пройдя по ряду. Окучивать он отказался сцепление буксовало. После зимы и дождей земля тяжелая и спрессованная. Взял неву на узком ходу на штатной резине с однорядным окучником и гирей 32 кг с переди. Кортофан окучил устойчивость по ровной взрыхленой поверхности хорошая. По итогу окучил, но у окучника стойка загнулась (по сварке отошла)
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А у меня не плавают, потому што идут по колее нарезанной передними окучниками.
    Так ить
    Анатолий6858 сказал (а): ↑
    Тут два колеса, и каждая едет в свою сторону. У которой сцепление лучше, туда и уводит.
    Сзади уводит, а спереди нет?
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Да .
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Как так?
    Спереди, как я понял, ещё и сцепка жёсткая, не повиляешь.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Подтверждаю, окучники спереди, мотоблок идёт нормально и никуда не уводит
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Надо будет соорудить переднюю сцепку...
    Но не верю особо - у меня грунтозацепы тупо проваливались по очереди. И они не в следе от окучника.
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Да сцепка жёсткая, раньше тоже думал что это выпендрёшь, а попробовал и остановился на этом. Подруливается легко, плюс ботву из под колёс с междурядья в гребень укладывает и землёй фиксирует .
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    У меня нет ботвы. Видимо, почва всё ж разная. Но спасибо.
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Первая в этом году междурядка. Все ещё на фиговине, которую сваял в первый год работы на мотоблоке. Понимаю, что надо вместо фрез что то другое, но никак руки не доходят
    IMG_20220614_182236_410.jpg IMG_20220614_182227_182.jpg IMG_20220614_182141_305.jpg IMG_20220614_182132_207.jpg
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Тоже прошёл междуряжье и окучку первую =)
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Немного не о Неве. Выгнал сегодня китайца на прогулку с ежами, обул в 680 ГЗ, воткнул первую которая пониженная, а эта сука побежала. Нет, правда, на средних оборотах он побежал. Мало того, что оно бегает, так ещё и свалить с междуряжья постоянно пытался. Либо я просто придираться начал после Невы, либо...
    В общем плюнул я на это дело, угнал патрика в гараж и загнал в угол.
    @ГАИ, у меня выходит так по настройке.
    В данном случае, разблоки включаются мягко и без усилия. Единственно, рычаг после того как отпустил нужно поправить, так как зазор в 5 мм остаётся.
    По ГЗ, решил их всё же не ставить на неву, так как разница между петласом и железом небольшая.
    Ну и сегодня между делом достал угру потарахтеть
    20220616_194934.jpg 20220616_191112.jpg 20220616_192411.jpg 20220616_192352.jpg
